Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Tuto, Vidange fourche paioli
3 participants
JonathanTrial
Nombre de messages : 43
Tuto, Vidange fourche paioli Empty
MessageSujet: Tuto, Vidange fourche paioli   Tuto, Vidange fourche paioli Icon_minitime05/07/10
Cette semaine je vais vidanger ma fourche. Trial de 2002 joint de spy ok.
Afin d'enrichir ce forum je vais vous faire un photo tutorial des différentes étapes. Il n'y a rien de dur à faire mais bon sa peut toujours servir.
Préambule
#Quelle huile, quelle quantité... No panique
Capacité tube droit: 370cc
Capacité tube gauche: 355cc
Viscosité 5W
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00476
-Tube droit, tube gauche, c'est en position de conduite et non en face.
-La quantité et plus ou moins 5cc donc vous pouvez légèrement jouer sur la dureté.
-Pour info 1 cc = 1 ml
#Vis de vidange
Très trompeur, les vis situés en bout de fourche vers le bas ne sont pas des vis de vidange mais des vis de démontage. Donc 2 solution: La crado et la propre. (la suite cette semaine pour un nouvelle épisode.)
Démontage de la roue avant plus garde boue
#Commencez par desserrer les 3 vis BTR du tube gauche tous en bas.
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00486
#Dévissez l'axe de roue, clé 6 pans de 14.
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00487
A ce stade votre roue doit être enlevé.
#Juste encore enlever l'étrier et le garde boue
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00485
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00484
Démontage de la fourche des tés de fourche.
#Débloquez les 2 vis BTR du tés supérieur et uniquement supérieur pour l'instant.
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00480
#Débloquez ensuite les bouchon de tube
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00481
#Maintenant vous pouvez débloquer les 3 vis BTR du tés inférieur. On a débloqué ceux du haut pour ne pas exercer de pression sur le filetage des bouchon de tube. Mais on c'est servie du serrage du tés inférieur pour pouvoir débloquer les bouchon de tube.
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00483
Voila votre fourche et enlevé.
Vidange des tubes de fourche
-Tube de gauche
Enlever le bouchon avec l'entretoise en plastique ainsi que le ressort.
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00462
Suspendez votre tube pendant quelque heures en pompant quelques fois pour sortir toutes l'huile sale.
-Tube de droite
Enlevez le bouchon et vous pouvez laisser solidaire l'ensemble. Idem que pour le coté pour la vidange
Tuto, Vidange fourche paioli DSC00459
#Remplissage et remontage
Pour le remplissage essayez de trouver des seringue gradué.
Opération inverse pour le remontage. Attention pour le remontage de la roue. Avant de serrer les 3 vis BTR du tube gauche veuillez comprimer 2, 3 fois la fourche. Afin quelle ce mette en position sur l'axe. Sinon prévoyez prochainement le changement des joints de spy.
Voili voilou je pense avoir été compréhensible.
J'en ais profité pour nettoyer ma colonne de direction, je vous ferrais un petit tuto.
http://z-750-du-67.skyrock.com/
JonathanTrial
MessageSujet: Re: Tuto, Vidange fourche paioli   Tuto, Vidange fourche paioli Icon_minitime08/07/10
Les commentaires sont les bien venu.
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Tuto, Vidange fourche paioli   Tuto, Vidange fourche paioli Icon_minitime10/07/10
il ne faut pas mettre les tubes a ras du Té superieur... laisser depasser des 2 traits (a cause de la chasse)
JonathanTrial
Ok merci, c'était monté comme sa c'est pour sa que j'ai remonté ainsi. Pour l'angle de chasse vous dites. Sa change quoi?
et bien on a le choix entre chopper et velo de cirque!!!!soit ça ripe dans les virages ,soit ça tombe;faut un juste milieu,le 2 eme trait.
JonathanTrial
Ok, clair et précis.
MAYOTTE
MAYOTTE
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Tuto, Vidange fourche paioli   Tuto, Vidange fourche paioli Icon_minitime09/07/16
Hello Jonathan..& les amis Bravo pour ce Tuto ...car les fourches, c 'est du balèze ! Aurais-tu (quelqu'un aurait-il ) par hasard le Schéma , l " éclaté" de la fourche PAIOLI Diamètre 38 , pour ma Scorpa 250 SY-R de 2005 stp ? J 'ai urgemment besoin de changer les Spi qui fuient (j' ai déjà reçus les neufs de chez Derbhey ). Si oui , comment recevoir ce schéma : ici ou par message privé ? Merci par avance. François (île de Mayotte)
» joint spi de fourche Paioli 250 SY
» [RECH] éclatée fourche Paioli
» Ref joint spy fourche paioli scorpa sy 250 2003 ?
» Vidange fourche
» VIDANGE FOURCHE TYS
