Hello. Si si le moteur YAMAHA TYZ equipant la SY R se desolidarise du Bras Oscillant, bien sur! Il possède un axe propre à lui ( au moteur ) . Mais es tu certain que ce soit bien le joint culasse en cause ? As- tu vérifié ton système Circuit de refroidissement Avant de te prendre la tête avec le moteur ? --- Et la Pompe à eau, elle brasse et renvois bien ? N'y a t'il pas occlusions, dépôts, du circuit durites et radiateur ? Trop d'air dans le circuit gênant la bonne circulation du fluide ? Ton Niveau d'eau au bouchon: contrôle-le tu souvent ? Et justementdans Ton BOUCHON de radiateur : Il y a une Valve Laiton Soupape de sécurité . Elle vieillissent mal. Soit tu l'extrait et la fait bouillir dans de l'eau Vinaigre Blanc, soit t'en commande une nouvelle chez DHERBEY,( il la vend avec le Bouchon) ! En effet Si cette soupape deconne et ne résiste plus à la pression d'eau chaude, c est normale que de la vapeur s'en échappe ! --Et ton Ventilateur, tes 2 Sondes thermiques (Culasse ET sous le Radiateur) : t'as vérifié ?? Depuis combien de temps n'as tu pas purgé , nettoyé Détartré Radiateur, Remplacé le Liquide ? Dis moi Dis nous. Merci
