 Béquille
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Béquille   29/04/06
J'ai un problème de béquille. Sur la sy la béquille est fixée par trois vis. Une de ces vis entre dans le bras oscillant qui est fileté, mais les deux autres entrent dans un insert "collé" dans un trou percé dans le bras oscillant. Un de s inserts s'est déserti, décollé, enlevé quoi! Je ne sais pas comment le remettre! Existe-t-il une colle qui pourrait faire office de soudure? Avez-vous eu ce problème?
MessageSujet: Re: Béquille   29/04/06
J'attends des conseils! Sad Vous bousculez pas les gars! Rolling Eyes Pour le moment je vais rouler sans béquille (pourvu qu'il y ait des arbres)! Smile
Admin
Admin
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Béquille   01/05/06
filet rapporté RECOIL recherche sur google, en vente dans les quincailleries PRO
MessageSujet: Re: Béquille   02/05/06
Je vais chercher merci! Mais ce que j'aurais voulu c'est recoller l'insert! Peut-être qu'avec recoil je vais m'éviter ça! Je vous tiens au courant car ce matin je vais faire le tour des magasins de bricolage et autres quincailleries!
MessageSujet: Re: Béquille   14/03/07
Mon bricolage vient de lacher! les deux inserts se sont arrachés.
J'ai pris une décision radicale: j'ai enlevé la béquille!
Pour le moment pas d'autres solutions. Mad
Admin
Admin
peut etre la meilleure drunken
pff sur la mienne , c'est la béquille qui c'est tordu et cassé à la soudure , même ressouder , quand je béquille on dire que je suis sur du chocolat mou Evil or Very Mad
enfin pour l'instant çà tient , mais les béquilles sont très merdique Exclamation
MessageSujet: Re: Béquille   15/03/07
Dommage car dans les zones de garrigue (courant chez nous) je couche la moto comme un simple vélo! Bon point quand même: pour le moment elle repart toujours au quart de tour même après avoir été couchée.
alain
Nombre de messages : 18
MessageSujet: bequille   16/03/07
Je ne parle même pas de la béquille de la 125 qui est encore plus merdique que le 250 ! (à moins que ce soit la même).
MessageSujet: Re: Béquille   16/03/07
A beh moi je trouve que c'est l'inverse!!
elle me semble plus costaud sur le 125 , le seul truc qui est bien et pas bien à la fois c'est le système automatique mais bon..
raf
Nombre de messages : 44
le systeme retour automatique c'est merd.... C'est le meilleur moyen de mettre la moto sur son nez.
Enfin quand il ya beaucoup de boue elle ne remonte plus Very Happy .
Sinon la mienne tien elle ne tord pas et ne casse ouf.
Sur la sy de02 que j'avais avant, elle a tordu. Elle a fini dans une caisse et les motos posée sur un arbre.
yannick
Nombre de messages : 78
C'est vrai que la béquille de la 2007 à l'air plus solide que celles d'avant mais elle est automatique et bon c'est bien et pas bien! (comme disai....)
MessageSujet: Re: Béquille   17/03/07
Bien! Je vois que tout le monde est unanime contre les béquilles des Scorpa!
Alors Mr Scorpa va falloir faire des modifications!
kikadroite
Nombre de messages : 6
MessageSujet: solution   18/03/07
salut jack j'ai peut etre une solution pour ta bequille ...
tu va a la quincaille du coin et tu va acheter un mastic bi-composant a base de resine genre patte a bois ou en alu ...attention je dit bien bi-composant tu prepare ta bequille avec les vis vissé sur leurs supports ....tu bourre avec la resine melangé au durcisseur (remplis bien)les trous de ton bras oscilant et tu va noyer les supports de tes vis dans la resine .....tu visse celle qui est encore valide et tu laisse secher 24h normalement ca doit tenir et ca te coute que 7.50€ piero
Voir le profil de l'utilisateur http://kikadroite.monsite.orange.fr
MessageSujet: Re: Béquille   19/03/07
Merci kikaubonendroit !
En fait c'est ce que j'avais fait mais c'était un mastic à un seul composant et puis j'avais vissé après le collage (dans les inserts collés).
Je vais essayer ta solution dès que possible.
Béquille
