 Starter qui ne tient pas
capsule
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Starter qui ne tient pas   30/08/10
bjr
je vois beaucoup de questions sur des starter qui grip.
Mon problème est inverse, il faut que je tienne le mien avec la main gauche le temps que le moteur
chauffe.
Comment faire pour qu'il tienne tout seul?
ba
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Starter qui ne tient pas   30/08/10
Pour que le starter reste en position tiré, il faut serrer légèrement l'écrou qui est en dessous du soufflet de la commande de starter.
capsule
MessageSujet: maintenant il tientjavascript:emoticonp(':)')   31/08/10
Aussitôt lu, aussitôt fait.javascript:emoticonp('Laughing')
Merci ba Smile
MessageSujet: Re: Starter qui ne tient pas   03/09/10
par contre fait gaffe si t udémontes car se qui permet le blocage c'est ue petite bille pousée par un ressort. donc en cas de démontage ca risque de faire chbliiiiinnnggggg.
Petits Pieds
MessageSujet: Re: Starter qui ne tient pas   05/11/10
Pour le bloquer il suffit de tourner l'ensemble du starter partie noire dans en sens (quand il est en position haut)
C'est fait pour et ca marche tres bien
Smile
» Qui tient un journal de bord ? [pêche carpe]
» [QNT] porte-bagage qui tient moins bien :( [Résolu]
» demontage kick starter
» cable du starter
» Manteau Starter FOX de CHANTILLY donnez votre avis...
