 Jeu embrayage
as123
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Jeu embrayage   04/10/10
Bonsoir
Sur ma 125 j'ai une commande embrayage hydraukique Magura
Il me semble que je n'ai pas assez de jeu sur l'embrayge Evil or Very Mad
Comment procédez vous au règlage avec ce type de commande Question
Je recherche aussi une photo de la mise en place et de la fixation du ressort de rappel du guide chaine
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Jeu embrayage   05/10/10
- pour la mise en place du ressort de tendeur de chaîne tu as un petit trou à côté de la vis du carter de chaîne (AR) pour la fixation supérieur et pour la fixation inférieur c'est le trou sur le tendeur de chaîne.
Pour le règlage de l'embrayge tu as un sujet avec photo page 2
Sujet: Re: embrayage hydraulique scorpa ty 125 06/01/09
tu peut modifier la course vissant ou dévissant tout au bout de l embrayage cote moteur au niveau ou se fixe le câble a l origine .cette opération se fait sans démonter l embrayage en passant un tourne vis plat a l extrémité du câble hydraulique.
désolé c est pas facile a expliquer
Dernière édition par Pat45 le 05/10/10, édité 4 fois (Raison : ajout d'une photo du message embrayge hydraulique scorpa ty 125)
Une petite photo pour bien situer la chose
c est plutôt les disques est la commande avec les ressorts qui font la progressivité ?
sur le levier magura il y a une petite vis pour régler la position du levier ,pour le récepteur sur le moteur, il est bien caché !!!
as123
MessageSujet: Re: Jeu embrayage   07/10/10
Super Pat merci beaucoup
as123
MessageSujet: Re: Jeu embrayage   08/10/10
Auriez vous une photo pour montrer le réglage du jeu pour l'embrayage au niveau du moteur car je panaude un peu Crying or Very sad
Re
Je n'ai pas moi même d'embrayage hydraulique mais j'ai une photo des pièces
J'ai mis une flèche rouge où je pense que tu dois mettre le tournevis pour faire touner l'axe afin de règler la garde.
Sous toutes réserves car je n'ai pas ce système sur la mienne.
as123
Merci c'est plus claire comme cela
Bon WE
xsaraman
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Jeu embrayage   26/10/10
tiens ma sy Smile
normalement la garde ce règle avec la molette rouge sur le levier
tu as une monte d'origine ou c'est toi qui la installé ,normalement l'hydraulique ca bouge pas avec le temps
un câble oui ca ce détend avec le temps pas pas l'hydraulique
a+
Jeu embrayage
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
» réglage embrayage
