 Calages aux bas régime.....
buenfer
MessageSujet: Calages aux bas régime.....   06/10/10
Bonjour:
J´ai une Sy250 et ma première 4Temps, une TRide 2008.
J´aimerai que entre Tous nous faisions c´est machines plus parfaites.
Voilá, je deteste quand sur une zone compliqué et lente, le moteur au bas regime se cale (calage) avec un coup très fort jusqu´a l´arrêt.
Alors une des modifications conséquentes pour les modèles 2009 par rapport aux 2008, je s´ai pas si 2010 aussi, c´est une Augmentation de l’inertie du moteur pour un comportement plus onctueux à bas régime.
Comment ils ont fait ça?
Comment je pourrais faire pour eviter les calages si violent en ces moments si difficiles?
Peut- être avec un rotor plus lourd, comme selui du SY250f? Je pense que c´est mieu qu´elle a un comportement plus pareille.
Salut
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Calages aux bas régime.....   06/10/10
SI tu parles du T ride, apart changer l'avance a l'allumage ou augmenter le ralenti,je vois pas de solution "simple"...alourdir le volant ,c + compliqué:ajouter une rondelle d'acier et la faire tenir,je l'ai deja fait sur des suzuki RMZ 2 T,mais c du boulot....
Nombre de messages : 451
Buenfer bonjour
pour avoir un moteur plus onctueux et souple il faut monter une masse d inertie sur le rotor moins lourde que la syf voir part list syf 250 fig 15 page35(masa adicional rotor)
a+ David 87
buenfer
MessageSujet: Re: Calages aux bas régime.....   08/10/10
Bonjour:
Merçi au réponse.
Je vai surement essayer de faire une rondelle d'acier, mais je ne sais pas de quelle poid la faire.
Vous savez qu´elle poid a celle de la syf 250?
je devrai peut-être la ferai avec la moitié du poid?
Combien de tour (rpm) prend la syf 250?
La boîte de vitesse est la même a la TRide et de la syf?
Merçi.
Salut
david48
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Calages aux bas régime.....   15/10/10
bonsoir
syf et t.ride deux moteur different
si tu veux tenir un ralenti stable vire le couvercle boite a air monte tob gicleur principal de 7 point et le ralenti de 5.
tu me dira des nouvelles
david
jacques-077
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Calages aux bas régime.....   16/10/10
pour info, j'ai eu le même soucis de calage à bas régime, donc pénible d'avoir toujours les doigts sur l'embrayage dans le technique. C'était tout simplement du à un écart trop important à la bougie (j'avais plus d'1 mm). Après avoir re-réglé l'écart à 0,6 mm, tout est rentré dans l'ordre.
Jacques
maxime0646
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Calages aux bas régime.....   13/11/13
quelqu'un aurait une reference ou un plan pour le volant??
cela consiste a l'allourdir c'est bien sa??
un plan et des liens sur le forum utilise la fonction recherche
» Le régime prise de masse
» Le régime hyperprotéiné
» Le régime Mayo
» Le régime Fricker
» Livre : Le régime Abdos
