Nombre de messages : 12 Age : 64 Localisation : AJACCIO Date d'inscription : 13/07/2010
Sujet: Starter qui ne tient pas 30/08/10
bjr je vois beaucoup de questions sur des starter qui grip. Mon problème est inverse, il faut que je tienne le mien avec la main gauche le temps que le moteur chauffe. Comment faire pour qu'il tienne tout seul?
ba
Nombre de messages : 5 Age : 68 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 02/03/2009
Sujet: Re: Starter qui ne tient pas 30/08/10
Bonjour, Pour que le starter reste en position tiré, il faut serrer légèrement l'écrou qui est en dessous du soufflet de la commande de starter.
capsule
Sujet: maintenant il tientjavascript:emoticonp(':)') 31/08/10
Bonjour Aussitôt lu, aussitôt fait.javascript:emoticonp('') Merci ba
Sujet: Re: Starter qui ne tient pas 03/09/10
par contre fait gaffe si t udémontes car se qui permet le blocage c'est ue petite bille pousée par un ressort. donc en cas de démontage ca risque de faire chbliiiiinnnggggg.
Petits Pieds
Nombre de messages : 13 Age : 38 Localisation : Fuveau Date d'inscription : 03/11/2008
Sujet: Re: Starter qui ne tient pas 05/11/10
Pour le bloquer il suffit de tourner l'ensemble du starter partie noire dans en sens (quand il est en position haut) C'est fait pour et ca marche tres bien
