Nombre de messages : 30 Age : 32 Localisation : Cote D'opale Date d'inscription : 13/11/2010
Sujet: Problème selecteur 27/03/11
Bonjour, Mon père est possesseur d'une scorpa TY. Après une rando, il se trouve que la moto reste au point mort, impossible de passer ni la première ni la seconde. Es-ce du au sélecteur ou a l'embrayage ?
Merci de vos réponses,
Sujet: Re: Problème selecteur 28/03/11
tu as bien vérifié que ce n'était pas tout simplement une casse du câble d'embrayage ?
Tintin62
Sujet: Re: Problème selecteur 30/03/11
Oui j'ai regardé ce n'est pas ca.
Bonjour, Sans que le moteur tourne, est-ce que tu peux passer les vitesses ? Si tu ne peux pas ce n’est pas l’embrayage mais la boîte ou le sélecteur. @+
Tintin62
Sujet: Re: Problème selecteur 31/03/11
Non meme moteur éteint je ne peux pas passer les vitesses. :s
Sujet: Re: Problème selecteur 01/04/11
Donc boite ou sélecteur
Roms
Nombre de messages : 45 Age : 40 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/07/2011
Sujet: Re: Problème selecteur 27/07/11
Si tu sais tirer le sélecteur hors du moteur, c'est l'axe qui est cassé. Si le sélecteur revient en position, le système à ressorts est intacte. Si tout ça est en bon état de l'extérieur, c'est peut-être le petit axe qui fait la jonction entre le segment et le tambour...
