Partager |
 Purge de l'embrayage : Pas moyen !!
Sylvain4444
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Purge de l'embrayage : Pas moyen !!   21/03/11
Salut les gars,
J'ai vidangé mon liquide d'embrayage ce weekend (il était bien bien sale) pour le changer (j'ai mis du dot 5.1, c'est bon au moins ??).
Bref, j'ai tenté toutes les technique de purge sur ce satané système sans vis de purge :
- Laisser ouvert toute la nuit pour que les bulles remontent : marche pas ! No
- Purger en se servant du banjo comme vis de purge : Marche pas ! No
J'ai bien de temps en temps quelques bulles qui remontent dans le bocal, mais ça ne suffit pas a faire bouger l'embrayage !
Au secours aidez-moi !! (en plus j'ai cassé l'extrémité de la durite de frein arrière en enlevant la moto du support.... sans remonter l'amorto... Mad Mad Evil or Very Mad bounce )
Sylvain.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.chassedelamure.e-monsite.com
Sylvain4444
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage : Pas moyen !!   26/03/11
Je réponds à mon propre message car j'ai résolu mon problème, ça pourra peut-être servir à quelqu'un :
J'avais en fait tout simplement un des deux perçages du "bocal intégré" du MC qui était bouché par des cochonneries, et qui ne laissait donc plus passer le liquide du bocal vers le MC!
Une fois le trou débouché et l'ensemble bien nettoyé, les bulles d'air remontent en effet toutes seules !!
Mon embrayage est bien plus progressif qu'avant avec le liquide trop vieux, pensez donc à vidanger de temps en temps !!
Nombre de messages: 129
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage : Pas moyen !!   27/03/11
sinon,purge en injectantl'huile par le bas avec une seringue de gavage pour animaux +durit;c la solution la + efficace pour les freins aussi...
Pour le DOT 5,j'espere que les jts vont supporter..
Sylvain4444
Salut Helico,
Ce n'est pas du DOT5 mais du 5.1 que j'ai mis. Il est écrit derrière la bouteille "compatible avec le DOT4, pas compatible avec le DOT5" ...
Ça devrait aller non ?
» embrayage swm!
» purge A310 V6
» purge des freins
» Purge des freins !
» Embrayage 1200RT glacé ?
