 Problème selecteur
Tintin62
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Problème selecteur   27/03/11
Mon père est possesseur d'une scorpa TY. Après une rando, il se trouve que la moto reste au point mort, impossible de passer ni la première ni la seconde.
Es-ce du au sélecteur ou a l'embrayage ?
Merci de vos réponses,
MessageSujet: Re: Problème selecteur   28/03/11
tu as bien vérifié que ce n'était pas tout simplement une casse du câble d'embrayage ?
Tintin62
MessageSujet: Re: Problème selecteur   30/03/11
Oui j'ai regardé ce n'est pas ca.
Nombre de messages : 274
Sans que le moteur tourne, est-ce que tu peux passer les vitesses ? Si tu ne peux pas ce n’est pas l’embrayage mais la boîte ou le sélecteur.
Tintin62
MessageSujet: Re: Problème selecteur   31/03/11
Non meme moteur éteint je ne peux pas passer les vitesses. :s
MessageSujet: Re: Problème selecteur   01/04/11
Donc boite ou sélecteur Crying or Very sad
Roms
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Problème selecteur   27/07/11
Si tu sais tirer le sélecteur hors du moteur, c'est l'axe qui est cassé.
Si le sélecteur revient en position, le système à ressorts est intacte.
Si tout ça est en bon état de l'extérieur, c'est peut-être le petit axe
qui fait la jonction entre le segment et le tambour...
Problème selecteur
» [ TUTO ] Reglage Boite BANSHEE (Ajustement barillet/pignon)
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
