 Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE
jacques-077
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   06/05/11
Bonjour à tous
pour les personnes intéressées, après de nombreuses recherches (notamment sur la préparation des mécanos Scorpa sur la moto de Greg EYRIES), et beaucoup d'énergie dépensée dans les réglages (près de 3 mois à m'arracher les cheveux de la tête et des tas de commandes de gicleurs), j'ai pu adapter un Mikuni TM36 "4 temps" (donc avec pompe de reprise) sur notre bien-aimée T-RIDE.
J'ai mis tout ça au propre dans un beau manuel de montage que vous n'avez qu'à télécharger :
megaupload.com KHQLKLU
Je pense avoir trouvé les bons réglages car j'ai fait des dizaines et des dizaines d'essais avec plusieurs gicleurs jusqu'à trouver le bon, en étant passé par des tailles trop pauvres et des tailles trop riches.
Maintenant que le boulot a été fait, le montage du carbu se fait en quelques heures seulement.
Cette solution permet de gagner de la puissance (probablement celle de la WRF) avec un comportement très "2 temps" (ça pousse fort dans les tours), la moto chauffe beaucoup moins (car je l'ai réglé plus riche sur le circuit de ralenti).
A présent, je suis preneur de vos réactions.
A bientôt
Jacques
PS : Pour info, j'ai fait une tentative avec le carbu KEIHIN FCR37 de la WRF, et celui-ci est trop gros, donc trop de modifications à faire.
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   06/05/11
salut,
on lache le morceau.... !
moi j'ai monté un mikuni mais pas un TM36... que je trouvais ce modèle trop chère !!
par contre, j'ai eut bcp plus de modif que jacques (modification manchon culasse-carbu, modification manchon carbu-BàA) découpe de la BàA et reconfection de celle ci la soudure plastique a chaud...,modif du starter, du support d'amortisseur et j'en oublie surement, mais en un weekend ct fait, pour le réglage j'ai moins peiné que jacques077...
je rajouterai que le réglage du gicleur principal se fait au 2,5 points près... (genre 125 ca marche mal, idem 130 et à 127,5 nickel !)
ma moto n'a rien à voir avec la sienne... il pourra confirmer (on roule très souvent ensemble)
bcp de punch dès le bas-régime (contrairement à lui), je leve la moto sur le coup de gaz en 1ere 2nde et 3eme
la haut régime est un 4T pour ma moto, alors que celle de jacques est clairement style 2T...
je roulais précédemment en 250WRF 2k7, le punch du moteur commence à y ressembler
voila
pour info : température MAXI dans du gras ou on galère : 84°C Smile
rajoutons bien sur : plus d'homologation et blablabla ! on verra lors du controle technique qui arrivera bientot !!!
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   07/05/11
lecxel, merci de me dire quel carbu a tu monté sur la moto si ce n'est pas un TM36, merci d'avance, et a tu vu une différence de performance après avoir enlevé le DB killer qui n'était pas enlever sur la tienne ( moi juste une difference sur t° moteur
kerfig
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   16/05/11
désolé de faire ma Blonde jacques (mais comme tu as vu je ne le suis pas Very Happy )
je n'arrive pas a télécharger ce fichier depuis megaupload
peux tu me l'envoyer
vinciane
flower
en fait c'est compliqué à modifier ? ce qui m'interresse surtout c'est la baisse de T°, la mienne tourne quasi toujoursà 90-95°c
salut mme
j'ai adapté un carbu aussi, clairement c'est du taf...
as tu essayé de régler ta richesse (circuit de ralenti donc) et d'enrichir, la consommation ne changera pas, la moto marchera bien mais sera mieux refroidie... et augmenter d'un cran (vers haut) ton clips d'aiguille...
ca ne sera que mieux
jacques-077
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   17/05/11
Salut
envoie moi ton adresse email, ce sera plus simple pour l'expédition du document.
Sinon, pour lecxcel, ça a été pas mal de boulot car c'était encore un autre carbu.
Pour le TM36, j'ai passé un temps fou aussi mais surtout à trouver les bons réglages. Maintenant que tout est détaillé dans mon doc, le montage se fait dans la journée.
Mais bon, lecxcel a raison, si tu ne cherches qu'à faire baisser la température, tu peux commencer par monter la taille du gicleur de ralenti. Une fois débridé, le dellorto est en taille 35; essaie peut-être 38 ou 40 ou plus ?
L'intérêt du TM36 est surtout le gain en puissance après 6000 tours. Et pour avoir le coffre moteur en dessous de 6000 tours qu'à Lecxcel, je pense qu'avec le TM36, c'est possible en passant encore un peu de temps ... Chose dont je n'ai plus la patience.
Jacques
kerfig
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   20/05/11
salut
mon adresse mail c'est kerfig@free.fr
flower
kerfig
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   25/05/11
hello,
pour le refroidissement, c'est mieux d'enrichir, donc descendre d'un cran le clip de l'aiguille et non de le monter - n'est pas ?
je suis désormais au 3ème cran en partant du haut : est ce OK d'après toi
comment enrichir le circuit de ralenti ? en agissant sur la vis de richesse ?
merci - je plane complètement
vinciane
flower
lecxcel a écrit:
salut mme
jacques-077
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   26/05/11
Salut
Tu peux tout d'abord essayer comme dit lexcxel d'enrichir en dessérant le vis de richesse.
Si insuffisant, à ta place, je monterai un gicleur de ralenti de 38 afin de voir dans un premier temps ce que ça donne. Si c'est encore insuffisant, j'essaierai 40 ensuite pour refaire un essai.
Sinon pour l'aiguille, tu peux faire un essai ça coute pas grand chose, si c'est toujours insuffisant, en descendant le circlip. Mais je crains qu'au niveau de l'aiguille, celà pertube le fonctionnement de la moto.
Jacques
PS : Pour info avec le Mikuni TM36, je ne dépasse jamais 85/90 °.
kerfig
vais déjà essayer la richesse
++ flower
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   03/10/11
buenfer
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   05/10/11
Bonjour:
Quelqu´un a essayé ou même changé l´échappement de la TRide?
Lecxcel tu l´as changé ?
Je pense qu´avec la situation par ou il passe, près du carburateur (sa chauffe), il aide pas trop a que le moteur se refrigère, en plus avec un petit radiateur.
Salut
salut,
j'avais juste réfléchi à lui coller une seconde sortie pour libérer les gaz,
mais pas à remplacer la ligne, j'ai pas de quoi "refaire" (cintrage et autre) un collecteur
si tu te lances la dedans tiens moi au jus ca me motivera !
tu est tjrs avec le Dellorto ?
buenfer
Salut,
Je continu avec le Dellorto et pour avoir une bonne carbu j´ai un gicleur principal 94. Ça marche mais je continu avec un petit vide de puissance au demi régime ( 5000 rpm). Il fait chaud en Andalousie. J´utilise la TRide pour des promenade par des lieu compliqué. Pas d´enduro.
Un qui a fais du bricolage avec une seconde sortie, mais attention parce qu´il dit que ça fait trop de bruit.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/522/22022011233paint.jpg/
Je pense aussi que sa pourrait être aussi intérèssant isolé un peut la sortie de l´échappement et le radiateur avec un morceau de grafite. Ainsi la chaleur va pas directement sur le radiateur quand on fait du sur place.
Bye
jacques-077
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   22/11/11
Salut Buenfer
mais dis-moi, si je vois bien sur la photo, tu as monté une fourche inversée ??
Si c'est la cas quelle est ta recette ?
Jacques
buenfer
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   23/11/11
C´est dommage. C´est pas ma moto, c´est d´un forum español:
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/254/22022011227.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/828/22022011229.jpg/
- Suspension WP inverse de 43mm, adapté a la hauteur de la moto, avec une nouvelle direction.
- jante de Yamaha Yz250 avec disque de 250mm.
- Etrier Nissin et Brembo.
jacques-077
Salut
par curiosité, tu sais d'ou elle vient cette fourche ?
Et pour les T de fourche, qu'est ce qui a été fait ?
En tous les cas, le résultat est vraiment très jolie et surrement efficace.
Jacques
buenfer
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   24/11/11
C´est un mecanicien qui lui a fait le travail. Ça fait un an qu´il l´a vendu par 2800 Eu avec tous.
SAlut
buenfer
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   27/11/11
http://www.endurogalicia.com/
Après: Foro Técnico, et alors 2ème page. Le teme s´appelle: SCORPA T-RIDE 250 f
Tu peu voire la page 25 et 26, ça t´interaisse, il y a beaucoup de foto.
Merçi
Salut
phil33
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   09/01/12
bonjour jacques
te serait t'il possible de m'envoyer le montage du carbu je n'arrive pas a le telecharger ,si tu est daccord je te donne mon mail.
jacques-077
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   12/01/12
Salut
ok, je t'envoie ça.
Jacques
peppeliuzzo
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   16/09/12
je suis persuadé, le TM 36 est la solution.
mais je ne trouve pas la jonction "culasse / carburateur," Manchon de silicone 45 mm (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150515119996
ce autre moto appartient?
MessageSujet: Re: Montage carburateur Mikuni TM36 sur T-RIDE   17/09/12
Salut
Jacques a adapté un manchon silicone
moi j'ai adapté un manchon de durite automobile mais avec un carbu VM38ss
Résultats phénoménal ...
et avec le kit 290 c est génial......
buenfer
Salut.
C´est bien le développement de vos TRide. Je voudrais savoir si vous modifíez aussi le filtre d´air.
Vous améliorez avec le nouveau carbu le vide de puissance au demi régime que la Tride Standar a normalment?
Je crois que vous avez peut-être sacrifié les bas moteur pour gagner puissance. Je suis trompé?
Bye
jacques-077
pour le manchon, il suffit de taper sur EBAY : Durite silicone "45 mm".
Tu auras alors par exemple :
http://cgi.ebay.fr/Durite-Silicone-droite-45-mm-3plis-76mm-de-Long-Bleu-/120986984928?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item1c2b62e1e0.
Pour le TM36, s'il est bien réglé, tu gagnes de la puissance à tous les régimes et sans modification de la boite à air.
Jacques
