 ELLE CALE / NE TIENT PAS LE RALENTI
vttnoir11
Nombre de messages : 6
MessageSujet: ELLE CALE / NE TIENT PAS LE RALENTI   21/05/11
BONSOIR
JE VIENS DE FAIRE LES PREMIERS TOURS DE ROUES AVEC MA NOUVELLE T RIDE .
SUPER MOTO /PASSAGES TECHNIQUES RAS / ELLE A DES CHEVAUX SUFFISANT POUR MON UTILASATION / ELLE EST SUPER POLYVALENTE ;
MAIS J AI CALE 7 A 8 FOIS PENDANT LA SORTIE .
EN DESELERATION DES QUE L ON PERD LES TOURS . ELLE CALE . ON EST OBLIGE DES GARDER UN FIL DE GAZ POUR RESTER ALLUME ?
AVEZ VOUS DES INFOS SUR LE SUJET ?
P S / J AI UNE HEURE D UTILISATION
MERCI D AVANCE POUR VOTRE AIDE
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: ELLE CALE / NE TIENT PAS LE RALENTI   22/05/11
tu doit faire tenir le ralenti lors du rodage à 2000 tr/min soit par la vis de ralenti, soit en tendant impeu le cable de gaz, contrôle bien ton passage de câble
bon roulage et rodage
vttnoir11
MERCI POUR L INFO
AUJOURD H UI ELLE A EU DU MAL A DEMARRER PLUD DE 10 MN / PUIS ELLE A CONTINUE A CALER / PENDANT LA SORTIE PENDANT 15 KM ET APRES MIRACLE ELLE N A PLUS CALE / PLUS BESOIN DE GARDER UN FIL DE GAZ . NICKEL . QUE DU BONHEUR .
A BIENTOT
maxime0646
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: ELLE CALE / NE TIENT PAS LE RALENTI   13/11/13
ha tu une photo du bon passage du cable d'accelerateur stp??
» mon shee ne tient pas le ralenti et cale
» probleme demarrage quad puis il cale
» Elle cale en montée
» 411 tient plus le ralenti et fume noir....
» Ralenti qui ne tiens toujours pas...HELP
