 Pédale de frein
Invité
Invité
MessageSujet: Pédale de frein   22/07/11
Cette pédale est trop haute pour moi et j'envisage plusieurs solutions:
- La fendre partiellement de haut en bas en plusieurs passes, la plier vers le bas puis ressouder les découpes
- En fabriquer une
J'avais aussi pensé déplacer l' ensemble et même faire une platine pour le maître-cylindre ( pour le remonter ).
Quelqu'un a-t-il une expérience à partager ?
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Pédale de frein   22/07/11
avant de faire une modif vérifie le passage du kick car en fin de course il butte sur la pédale de frein et donc il n'y a pas beaucoup de marge. Et vers le bas la pédale butte sur le cadre.
Bon courage tiens nous au courant de tes modifs.
Roms
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Pédale de frein   27/07/11
Juste pour info, pour accéder au maître cylindre (mc), il faut démonter le bras oscillant.
Le mc est caché dans le cadre derrière le bras oscillant et je ne suis pas sur qu'il soit possible de placer
une platine pour monter l'ensemble... Si tu y arrives, je veux voir la solution que tu auras trouvé.
Mais en réalité, entre la pédale de frein et le maître cylindre il y a une petite tige avec un filetage qui
permet le réglage de la hauteur de la pédale...
Perso, j'ai redressé suffisament la pédale vers le moteur pour que le kick puisse passé librement.
Et je compte bien reprendre un peu de matière sur la pédale pour allonger la course et ne plus buter
sur le cadre.
J'illsutrerai ça une fois fini...
Wink Wink Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pédale de frein   01/08/11
Après essai: le réglage de la chape et tige filetée sous le maître cylindre ne permet pas grand chose. Je vais meuler la pédale ( pour qu'elle descende + ) et ressouder la griffe plus bas.
On voit bien sur les photos ( d'usine) que la pédale est plus haute que le cale-pied, ce qui donne une position "pied droit plié vers le haut" contraignante. En plus, en roulant assis on n'a pas la pédale sous le pied.
Ce travail est sur ma liste. Je ferai une photo si le résultat est corrrect.
snoopy1
on attend la photo avec impatience: cette pédale de frein ce n'est pas le top Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Roms
A mon avis, ils l'ont fabriquée en série avant de l'essayer la pepette...
Ou alors ils avaient bu un verre en l'étudiant!!!
En tout cas, pour des ingénieurs, on a vu plus ingénieux...
Suspect Suspect Suspect
Pédale de frein
» Pédale de frein du MP3 500 LT
» Essai d'un MP3 LT avec nouvelle pédale de frein, amortisseurs...
» Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond
» Modification pédale de frein du LT.
» Pédale de Freins Molle après 2 minutes sans appuyer dessus !
