 Frein arrière qui chauffe
Roms
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Frein arrière qui chauffe   01/08/11
Ma pepette elle est d'occase...
J'ai commencé à m'en servir pour aller au boulot, 6 bornes à peine.
Mélange de petits chemins et de routes de campagne!!!
Quand j'ai reçu mes bottes, j'ai commencé à avoir des problèmes
avec mon frein arrière, en même temps que j'ai commencé à prendre
des chemins de bois bien gras et faire un peu de "zone"...
Après avoir freiné plusieurs fois, le frein reste bloqué légèrement
puis il chauffe (a en devenir bleu) et il se bloque.
La première fois que j'ai eu le souci, je me suis dis que j'avais du garder
le pied sur le frein sans le sentir avec les bottes. Sans conviction puisque
j'avais déjà rouler un peu en trial étant gamin, et je n'avais jamais eu le cas.
Après avoir refroidi, le frein s'est laché et je suis reparti...
Pour me retrouver vraiment calé et devoir ouvrir le purgeur pour laisser fuire
la pression...
J'ai fais attention les fois suivantes et je n'ai plus été ennuyé pendant
des semaines...
Jusqu'à ce que ça arrive tous les 500m!!!
Obligé de me balader avec une clef de 8 sur moi pour ouvrir le purgeur à tous
bouts de chants!!!
Avec ça, j'ai une garniture de frein qui s'est décollée et puis bonjour le disque!
J'ai démonté ma machoire et elle est nickel!!!
Je vais faire une révision du maître cylindre de frein et je vais voir ce que ça donne.
Il envoi la pression dans le circuit quand je freine mais ne laisse pas l'huile
revenir dans le godet...
Est-ce que je suis le seul à avoir jamais eu le problème???
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Frein arrière qui chauffe   03/08/11
Vérifie le réglage sur la pédale de la tige qui commande le maître cylindre. Pour moi je l'ai détendu, le fonctionnement du maître cylindre est problématique car dévissé au maximum tu n'as pas assez de course pour obtenir de la pression (par exemple impossible de purger à la pédale) et si la tige est trop tendue il reste en pression (pas assez de jeu fonctionnel) ce qui en chauffant bloque la roue
Roms
MessageSujet: Re: Frein arrière qui chauffe   04/08/11
C'est vrai que ça se pourrait, mais pour 13€ le kit de réparation du maître cylindre...
Je vais le démonter et le réviser, le circlips de verrouillage est tout rouillé!!!
L'un n'empêche pas l'autre mais frein arrière laché, la roue était bien libre...
Je vais Checker ça en remontant!!!
Merci du conseil!
Wink
Tiens nous au courant car pour moi après réfection avec le kit de réparation, impossible d'obtenir assez de pression pour freiner correctement. La purge par gravité est facile (tu démontes la roue AR, tu laisses pendre l'étrier le plus bas possible dans un récipient et tu dévisses le purgeur, cela coule tout seul assez rapidement et tu vois bien les bulles sortir du purgeur). Ou bien la purge par le bas à la seringue.
Impossible de purger à la pédale. La raison probable, la forme de joint. Ce joint est conique et c'est la pression exercer au sommet quand tu freines qui provoque l'étanchéité. Par contre lorsque tu relâches, la pression du liquide s'exerce à la base et fait tomber la pression dans le circuit
Pour obtenir une pression suffisante pour amorcer l'étanchéité il faut une course du piston la plus grande possible, je l'obtiens en actionnant le piston sur toute sa course avec un chasse goupille et non avec la pédale (pas assez de course).
Bon courage @+
Roms
Merci pour le conseil...
J'y avais déjà pensé à laisser descendre le liquide de frein mais trop flémard pour essayer!!!
Evil or Very Mad
Eric74
Nombre de messages : 10
Salut les amis, moi j'ai jamais eu de problèmes pour purger le circuit de freinage, une fois les pièces neuves mises en place il suffit de laisser la vis de purge très légèrement ouverte et de verser du liquide propre dans le petit vase en actionnant la pédale ou le levier de frein. Le liquide est aspiré dans le circuit, il faut juste veiller à ce que le vase ne soit jamais vide sinon l'air est aspiré aussi, cela impose de pomper un certain temps tout en versant.
Arrow Eric74
J'ai deux TYS125 F (trois n° de série de différence) Sur la première aucun problème, sur la deuxième un calvaire Question
MessageSujet: Re: Frein arrière qui chauffe   13/10/11
Pat45 a écrit:
Pour le frein AR j'arrive à bloquer la roue AR sans problème, donc pour une utilisation trial et rando très suffisant. @+
Pareil pour moi sauf que j'y ai un peu tapé dedans, le disque a du chauffer et la plus rien. impossible de bloquer quoi que ce soit Shocked est-ce que ce sont simplement les plaquettes d'origine qui sont naze ou faut-il tout changer, je m'interroge
Est-ce que tu vas jusqu'en bout de course sans que cela ne freine ?
Si oui tu démonte la pédale et par exemple avec une clé à BTR tu pompes 2 ou 3 fois pour redonner de la pression et tu remontes la pédale.
MessageSujet: Re: Frein arrière qui chauffe   14/10/11
Tout était normal, c'est à dire blocage de la roue avec mise en travers de la moto pendant quelques virages et d'un coup. bloup j'avais beau appuyer sur la pédale comme un deumeré, rien ca freinait lentement mais sans piler.
Oui c'est comme je dis plus haut.
Citation :
Bon courage
redline
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Frein arrière qui chauffe   28/05/13
Même souci pour moi ça a tendence a chauffer a l'ar en particulier , j'ai donc mis des plaquette racing de chez derbey , j'ai également purger le frein avec du dot 5.1 (bien que le problème vienne plus des plaquettes qui glace que du liquide qui chauffe ) , j'ai meuler un peut la pédale car elle a une fâcheuse tendence a venire en butée contre le cadre et d'empêcher un bon freinage...
J'ai également percer l'étrier diametre 7mm il me semble sur le dessus au somet ( etrier demonter ) entre les deux plaquette pour que ça ventile mieux .
Astuce piquer en super motard.
J'ai pas tester voir si ces modif apporte un gain réel mais en théorie ça peut pas être pire en tout cas !!! Lol
Pour La purge c'est très chiante a faire a l'ar (pas de pb pour l'avant) j'ai galerer un bon moment pour finire j'ai pris une grosse seringue et j'injecte le dot par l'étrier je le récupère petit a petit avec une autre seringue dans le vase d'expansion jusqua ce qu'il n'y ait plus de bille d'air qui s'échappe et ça marche asser bien :-)
Roms
Au final, j'ai remplacé tout... Révision de la mâchoire et du maître cylindre!!!
Disque plein neuf et nouveau jeu de plaquettes. Comme Redline, j'ai aussi meuler la pédale!!!
Pour purger sans me prendre la tête, j'ai utilisé une pince pour boucher le tuyau
avant de relâcher la pédale, ça m'a pris quelques minutes à peine...
J'ai revendu la bécane il y a un moment, pas eu le choix malheureusement
mais j'ai roulé pas mal avec après modifs et plus eu de soucis!!!
Bon amusement et au plaisir
» (tub) frein arrière x1
» etrié de frein arrière z1000
» etrier de frein arrière
» Remplacement des Plaquettes de Frein Arrière du SH300i.
» Frein arrière Z1000A1 se bloque
