| REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE | |
capsule
Nombre de messages : 12 Age : 64 Localisation : AJACCIO Date d'inscription : 13/07/2010
| Sujet: REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE 11/10/11 | |
| Bonjour Une question qui peut paraître bête mais donc je ne connais pas la réponse. Pour faire le moins de bruit possible faut il tasser fortement la laine de roche ou simplement remplir complètement le pot avec? merci d' avance capsule | |
| Sujet: Re: REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE 12/10/11 | |
| plus la laine sera compacte, moins le bruit d'échappement sera fort. ceci di, j'ai jaais vraiement vu de grosse dfférence entre un silencieux rempli et bien compacté. mais bon ... | |
phtz
Nombre de messages : 15 Age : 62 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 14/09/2010
| Sujet: Re: REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE 13/10/11 | |
| Bonjour
Un pot d'échappement fonctionne sur le principe du résonateur de Helmhotz. Il ne faut surtout pas boucher le tube central qui traverse le pot; La laine périphérique absorbe l'énergie, le bruit donc. Il faudrait connaitre la densité de la laine et faire les calculs. Pour ma part je n'ai jamais pu avoir les caractéristiques techniques de ces tissus; J'ai fait plusieurs essais , il n'y a que ça à faire avec un bon copain nommé Patience... Faire sauter les 4 rivets AR et ré emboiter la partie AR pour essayer. A+ | |
Roms
Nombre de messages : 45 Age : 40 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/07/2011
| J'envisage de rembourrer mon silencieux aussi... Je me posais la même question sur le "tassage" de la laine!
Je ne suis pas ingénieur mais je pense que l'idéal serait d'avoir une disposition aléatoire des trous dans le tubre qui traverse le silencieux. Ce qui permettrait à l'onde sonore de quitter le tube sur différentes longueur et donc differentes gammes de sons pour être étouffée dans la laine de roche...
Enfin, on verra ça le moment venu. Si quelqu'un trouve les caractéristiques de la fibre, qu'il le fasse savoir. | |
phtz
| Sujet: Re: REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE 14/10/11 | |
| Que de bruit, que de bruit....... La disposition des trous n'a pas d'influence majeure sur l'atténuation du bruit. C'est le diamètre des trous qui fixe la gamme de fréquence que l'on veut atténuer. D'origine, ce moteur n'est pas très bruyant, j'en conclus que le silencieux est correctement calculé, à nous de retrouver la bonne densité de laine. Patience!
capsule
| Sujet: je n' ai plus qu'à 14/10/11 | |
| bonjour merci de vos réponses, il ne me reste plus qu' à rouvrir mon pot pour tasser la laine de roche puisque c'est comme cela quelle sera le plus silencieuse capsule | |
Roms
| - phtz a écrit:
Que de bruit, que de bruit....... La disposition des trous n'a pas d'influence majeure sur l'atténuation du bruit. C'est le diamètre des trous qui fixe la gamme de fréquence que l'on veut atténuer. D'origine, ce moteur n'est pas très bruyant, j'en conclus que le silencieux est correctement calculé, à nous de retrouver la bonne densité de laine. Patience! Ca dépend la manière de voir les choses alors... L'évent d'un caisson de basse par exemple, c'est un tube d'une longueur calculée par rapport à la longueur d'onde qu'on veut privilégier non??? Je ne fais pas le malin hein!!! Si j'ai pas saisi un truc et que tu peux l'éclaircir, c'est cool. D'ailleurs pour exemple concret. Mon frère avait fabriquer un caisson à la nawak pour un woofer de 32 avec 2 évents. Ca crachait horrible, pas moyen de mettre du son sur le woof... J'ai calculé qu'une profondeur de caisson de 40cm était nécessaire pour une longueur d'onde de basse moyenne... Fréquence d'onde trouvée sur le net et 300m/s pour le son dans l'air. Hey ben j'avais un superbe rendu sonore avec un caisson pourtant étanche... Ceci dit, sans prétention aucune! | |
phtz
| Sujet: Re: REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE 15/10/11 | |
| Bonjour
Attention le fonctionnement d'un caisson de grave est sensiblement différent que celui d'un échappement. D'un coté on amplifie une bande étroite de fréquence , et de l'autre, on veut l'amortir. Il faut essayer. A+ | |
Roms
| Quand je démonterai, j'essaierai... Ca ne saurait pas être pire et si c'est mieux, ce sera sensible. On verra ça à l'autopsie | |
Matteo Morello
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : CH-Chiasso Date d'inscription : 02/07/2013
| Sujet: Re: REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE 02/07/13 | |
| Bonjour, j'ai lu avec interet vos discussions. Très utile.
pour la silencer (en montagne a coté des randonneurs devient une chose importante), c'est mieux de laisser le catalisateur ou de monter l'échappement 'racing' et ensuite travailler sur le final avec de la laine de roche (pour exemple)?
Merci des votres réponses, s'y on aura!
MM | |
Matteo Morello
| Sujet: Re: REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE 30/01/16 | |
| j'ai laissé le catalyseur et ca marche bien! salut | |
| Sujet: Re: REMPLISSAGE DU POT AVEC LAINE DE ROCHE | |
