| Pot bruyant | |
+5JonathanTrial lega arquebourg Eslake Fredo 9 participants |
Fredo
Nombre de messages : 14 Age : 53 Localisation : Cantal Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Pot bruyant 16/11/08 | |
| J'ai une SY de 2002, je la trouve bruyante, que peut-on faire ? Y-a-t-il des Scorpistes qui ont déja ouvert un pot de SY (meuleuse puis soudure) ? Merci pour vos réponses. | |
Eslake
Nombre de messages : 32 Age : 38 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: Pot bruyant 20/12/08 | |
| attention a la marmitte qui a tendance a s'ouvrir..? si ce n'est pas le cas, change le silencieux!!! | |
Fredo
| Sujet: Re: Pot bruyant 21/12/08 | |
| Non, c'est pas la marmitte, je voulais juste savoir si quelqu'un a déja ouvert le silencieux et ce qu'il ya dedans. | |
arquebourg
Nombre de messages : 5 Age : 66 Localisation : 71 Sainte hélène Date d'inscription : 12/11/2008
| Sujet: ouverture silencieux 04/01/09 | |
| J'ai une SY 2e 2002, j'ai ouvert le silencieux en faisant sauter les 4 rivets en sortie de l'objet et remplacé la laine de roche après nettoyage total et sortie du tuyau perforé entouré de grillage. Tu tasses bien à l'aide d'objets allongés et tu remets 4 rivets. C'est tout; | |
Fredo
| Sujet: Re: Pot bruyant 07/01/09 | |
| Merci du conseil mais où y-a-t'il des rivets ? Mon silencieux a l'air soudé. | |
arquebourg
| Sujet: Re: Pot bruyant 13/01/09 | |
| Mon silencieux à un "bouchon" en sortie fixé par 4 rivets. Peut être le tien n'est pas monté identique. Dans ce cas il te faut couper et le faire ressouder par quelqu'un qui soude l'alu. | |
lega
Nombre de messages : 11 Age : 48 Localisation : Amay Belgique Date d'inscription : 11/09/2007
| J ai une SY de 2003 et j' ai eu le même problème . A l' intérieur c' est de fibre de seramique derrière un nit d' abeillesen alu et le tout ce bouche . Pour ne pas couper le mien je l' ai démonté ,coincé dans un étau la sortie bouchonée ver le bas et je l' remplis avec du dégraissant d' atelier. Je l' ai laissé tremper 24h puis j' ai retiré le bouchon et répèté l' opération deux fois je crois . une fois le nid d' abeilles et la fibre nettoyés et l' ai laissé sècher au soleil . Depuis il fait beaucoup moins de bruit . | |
Fredo
| Merci du tuyau (si l'on peut dire). Je vais essayer. | |
JonathanTrial
Nombre de messages : 43 Age : 37 Localisation : saverne Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: Pot bruyant 26/05/09 | |
| Bonjour, j'ai quelque petite fuite au niveau du racort, est-ce possible de réparer? | |
JonathanTrial
| Sujet: Re: Pot bruyant 31/05/09 | |
| Raccord entre le coude et la marmite, entre le cylindre et le coude ou bien entre la marmite et silencieux ? | |
JonathanTrial
| La marmite, le gros truc près de l'amortisseur? J'ai une fissure de 10 cm sur le gros truc près de l'amortisseur. | |
| Sujet: Re: Pot bruyant 01/06/09 | |
| pas le choix faut faire ressouder
regarde aussi sur le dessous de la marmite il se peut que la plaque numero moteur use et troue la marmite | |
JonathanTrial
| Avec un kit de réparation de Loctite, sa ne tient pas? | |
| Sujet: Re: Pot bruyant 02/06/09 | |
| pour des petits ouvertures peut-être genre un petit trou. Pour une fissure je doute, la SY vibre pas mal et donc je pense qu'il vaut mieux faire souder.
Regarde dans l'annuaire pour voir des gens qui soudent l'alu.
J'avais fait soudé le mien dans la région, ils avaient réussi a souder l'ouverture coté pneu arrière mais pas la partie ouverte à cause de la plaque numéro du coup ils m'ont rien fait payé.
Depuis j'essaye comme je peux de colmater ça mais c'est pas évident comme ça frotte et je dois fréquemment refaire le bouchage....
bref c'es la merde :s | |
JonathanTrial
| Sujet: Re: Pot bruyant 06/06/09 | |
| J'ai réparé mon pot, faur juste voir si sa va tenir, je vous ais fait un petit dossier sur la technique que j'ai employé.
http://www.scribd.com/full/16172934?access_key=key-18ty9vx53yrybklxkfdx
| - JonathanTrial a écrit:
- J'ai réparé mon pot, faur juste voir si sa va tenir, je vous ais fait un petit dossier sur la technique que j'ai employé.
http://www.scribd.com/word/download_preview/16172934?secret_password=cskyfp073em9sfowg5l as-tu penser à meuler la plaque numero du moteur ? | |
JonathanTrial
| Oui je les fait. Si non le dossier marche pas je crois? | |
| Sujet: Re: Pot bruyant 07/06/09 | |
- Oui je les fait. Si non le dossier marche pas je crois?
si si ça marche d'ailleurs, je songe a utiliser cette méthode pour rafistoler le petit trou trou causé par la plaque numero moteur Ta fissure est en revanche pas à l'endroit qui est faible à l'habitude tiens nous au courant si ça tiens. | |
JonathanTrial
| Ok, je vous tiens au courant.
Si sur ma grosse fissure sa tiens, sa tiendra pour tous. Le mastic sa ce fissure facilement du au vibration, c'est pourquoi que je lés rigidifié avec du grillage pour maintenir le mastic. | |
JonathanTrial
| Voici l'adresse de mon blog, sa peut toujours servir.
http://z-750-du-67.skyrock.com | |
| Sujet: Re: Pot bruyant 05/07/09 | |
| pas mal ta réparation mais pourquoi ne pas l'avoir fait souder ?? super ton blog aussi | |
| ah oui je viens de lire , tu n'as pas de soudeur sous la main et alors sa tient .? | |
JonathanTrial
| Sujet: Re: Pot bruyant 06/07/09 | |
| Pour l'instant sa tiens toujours, 4 heures d'utilisation depuis la réparation. | |
JonathanTrial
| Sujet: Sa ne tiens pas 26/06/10 | |
| Bonjour,
Je voulais vous dire que le mastic sa ne tiens pas longtemps malgré le grillage.
Je lè fait soudé et maintenant c'est du solide.
Mon silencieux fait énormément de bruit faudrait voir pour changer la laine de roche. | |
| Sujet: Re: Pot bruyant | |
| Pot bruyant | |
