 petit souci!!!!
bandit2B
Nombre de messages : 9
MessageSujet: petit souci!!!!   09/03/12
suite à la vidange de boite,600cm3 de silkolène comp gear10w40 après redémarrage la moto monte dans les tours et plus moyen d'arrêter le moteur même avec le coupe obligé de débrancher l'anti parasite HELP!!!!!!
que dois je faire????? Mad confused confused merci d'avance!!
Eric74
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: petit souci!!!!   11/03/12
Salut bandit2b, à mon avis tu as 2 problèmes indépendants:
(1) dans ton carbu le boisseau ne revient pas complètement en position fermée, mauvais montage dans son logement ou tension sur le câble d'accélérateur
(2) vérifier les branchements et contact de ton coupe circuit qui ne fait pas son boulot
la vidange elle même n'y est pour rien, tu as sans doute maltraité le câblage électrique et la gaine du câble d"accélérateur sans faire gaf ! Rien de grave .
bandit2B
MessageSujet: Re: petit souci!!!!   19/03/12
merci Eric74,je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça de plus près,mais j'ai oublié de dire que j'ai couché la moto pour que l'huile s'écoule et que ça a peut être eu une incidence sur le carbu( quelque chose qui s'est délogé ou autre ) enfin merci encore je te tiens au courant cdt J.B
bandit2B
MessageSujet: Re: petit souci!!!!   22/10/12
bonsoir à tous problème résolu:joint spi de villebrequin, antiparasite,et durit de radiateur changés =320euro gloups
petit souci!!!!
