Salut,
pour ce qui est du C sur le cylindre, je dirais que c'est la cote du piston (A,B ou C, donc la C), mais recoupe l'info car je ne suis pas mécano pro. Je pense que le démontage est réalisable si tu as des bases en mécanique. Il faut être minutieux et organisé, si tu n'as jamais fait cela, mais je crois que changer un piston et segments est réalisable. N'hésite pas a prendre des photos en cas de doute pour t'aider à remonter au cas ou. Ne rate pas l"étape du rodage, très importante après changement
a+
