 huiles pour sy?
MessageSujet: huiles pour sy?   09/11/05
Avec quelle huile de mélange (et à quel pourcentage), et avec quelle huile de boîte faites vous tourner votre sy? Quelles sont les recommandations constructeur au niveau des huiles?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   09/11/05
motul 800 préconisé par Scorpa france pour le melange
Moi j'utilise de la motul 600 est ce que ça va quand même?
Par contre pour la boite je sais pas ce que j'ai comme huile, mais à l'arret l'embrayage colle pas mal. Est ce que cela peut venir d'une huile trop visqueuse? De plus il est conseillé de mettre de l'huile de viscosité 10W40 dans la boite mais j'ai acheté de la bel ray gear saver 80W, est ce que ça peut quand même fonctionner ou alors il vaut mieux éviter?
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   12/11/05
Tu mets quel pourcentage Grand-Stef?
Admin
Admin
Nombre de messages : 371
2% selon scorpa donc j'ai ecouté le SAV Laughing
Invité
Invité
MessageSujet: Re : huile pour SY ?   22/11/05
Dis-moi, à 2%, c'est pas Londres et le fog anglais derrière ta bécane ? Very Happy
Nous on roule avec de la semi-synthèse (peu importe la marque pourvu que ce soit de la qualité), et à 1,6% (soit 80cc pour 5 litres)...
Voilà, voilà !
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   22/11/05
A froid ça fume pas mal à 2% mais à chaud ça va juste un petit filet de fumée, je préfère encrasser le moteur plutot que de serrer.
Wink Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   23/03/06
Personnellement j'utilise avec du SP95 de huile semi synthétique de marque IGOL à 1,5 % + un additif IGOL "substitue du plomb" (à la base c'est contre la recession des soupapes , mais ça ameliore la combustion du mélange) à 2ml par Litre de mélange. Et, que ce soit en zone ou en rando.........aucun probléme. cheers
Nombre de messages : 235
Dans la mienne: Igol STS R à 1,5% mesurée à la seringue (mélange effectué 5 litres par 5 litres). A froid c'est le fog et à chaud impec!
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   14/04/06
J'ai essayé aussi l'huile Myto Mick Andrew trial et j'ai l'impression que ça fume moins que la motul toujours à 2%
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   07/04/07
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé la Castrol A 747 ?
J'aimerais bien essayer car c'est de l'huile de ricin avec la bonne odeur à l'échappement Very Happy
En Angleterre, d'après le site trialscentral, pas mal de trialistes l'utilise.
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   09/04/07
là je suis avec de la castrol TTS à 1.8 /2 % à peu près sous les conseil d'un concess car la mode qui est de graisser à 1% a ses dire est la pire des couillonades car le moteur se ruine même avec du 100% synthèse.
Et pour la boite c'est sylkolène.
Après pour igol , ce concces était distributeur et a tout arrêté car les moteurs vieillissaient plus vite, et l'intérieur morflé beaucoup.
c'est con parceque j'ai l'usine à coté et de bon prix Neutral
Je roule avec l'Igol depuis un an et ça fonctionne bien! Mais je mets du sans plomb 98!
Après chacun ses croyances! Il y a beaucoup de psychologique dans ces histoires: comment prouver qu'un moteur a morflé à cause de l'huile??? Si le gars prépare mal son mélange ou roule à 1 %, on ne peut rien jurer sur l'état du moteur.
là je parle pour l'huile de boite j'avais pas précisé Wink
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   10/04/07
Ah ok ok ok!
Mais le post c'était sur l'huile moteur... coquin! clown
Jack a écrit:
Ah ok ok ok!
beh pas du tout, relit le premier post et bien çà parle moteur et boite Wink
c'est toi le coquin clown
Laughing Laughing
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   11/04/07
Tu as raison comme d'habitude je lis trop vite!! affraid
Je viens de mettre de l'Ipone dans ma boîte et après une sortie je ne vois aucun changement ça marche bien. Par contre l'embrayage n'est pas un modèle de douceur. Comme je l'ai écris ailleurs, on m'a conseillé de changer la commande d'embrayage contre unh modèle de Beta (réservoir plus gros, plus progressif).
depuis des années j'utilise plus Ipone car à l'époque leurs huiles moteur était liquide comme de l'eau, on entendait tout les bruits moteurs en fonctionnement et les vitesses passaient pas trop bien Mad
Maintenant je te parle de çà , çà fait bien 9 ans mais bon .......
C'est un quel année ton SY ?
C'est un modèle 2002! Les premiers en bleu si je ne m'abuse!
oki Wink
je ressent pas çà sur mon 2005.
moi c'était sur le ty que c'était un peu chaud très on off , et là j'ai mis un hydraulique et ma femme revit depuis Very Happy
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   26/08/07
En ce moment j'essaye la Castrol TTS et la ipone Samouraï à la fraise, la Castrol semble moins encrasser que la ipone. Sinon dès que la Castrol sera finie je compte essayer la Elf 2t XT Tech, d'après la doc elf elle bulerait bien.
Mattowitch, essayeur d'huiles Very Happy Laughing
Laughing Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 301
la TTS va bien jocolor
MessageSujet: Re: huiles pour sy?   27/08/07
+1 et même à 2500 mètres çà fume pas
huiles pour sy?
