 modif refroidissement de ma T Ride
kerfig
Nombre de messages : 53
MessageSujet: modif refroidissement de ma T Ride   28/03/12
hello à tous..ça faisait un bail Very Happy
quelques ennuis de santé..et hop on a vite fait d'être out pour la moto.
je voualis juste faire part de mes dernière modifs pour améliorer la fiabilité et le refroidisement de la belle (pour rappel : 1 moteur HS cause surchauffe !!)
- on a viré la connection sonde de T° vers CDI -> je n'ai gardé que la sonde qui va vers le compteur (j'avais deux sondes à l"poque)
- on a achetté une thermo sonde de béta (chez Dherbey) qui se branche directement sur le ventilo - elle se met en route à 60°C et se coupe à 50 (thermocontact) - plus de soucis de relai, de batterie, de CDI ou autres..c'est simple et ça marche (idem que le voitures)
- en plus j'ai branché le ventillateur directement sur un coupe tout au guidon, donc même en cas (peu probable) de défaillance de la sonde, je peu faire marcher le ventillo en forcé (pas trop conseillé, j'ai "grillé" une batterie comme ça)
NB : je garde tjs la sonde plastique pour lecture sur le compteur...ceinture et bretèlles !!
flower
calvacoca
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: modif refroidissement de ma T Ride   23/10/15
Ca à l'air une très bonne solution !
Mais 60°C, ça n'est pas trop juste ? Est-ce que ton ventilateur ne se met pas en fonction trop souvent ?
(je déterre le post, kerfig n'a peut-être plus de T-Ride depuis longtemps !!! Embarassed)
