 Diférentes Vitesses des modèles Sy
buenfer
MessageSujet: Diférentes Vitesses des modèles Sy   23/06/12
Salut,
j´ai deux Sy 250, une Sy LongRide 250 2004 et une Sy 250 2005.
je voudrai que vous m´aidiez a savoir: s´ il existe une diférences entre les vitesses des modèles Sy 250?
C´est parce que je trouve la 1,2,3 et 4 de la Sy 2005 plus courte que celle de la LongRide 2004.
Merçi
Bye
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Diférentes Vitesses des modèles Sy   23/06/12
salut
c parce que sur le Lride,la couronne a 36 dts et la "racing" à 38 dts,donc "tire" + court....
Josh Randall (blague a 2 euros)
buenfer
Merçi helico. Mais je parle appart de la couronne, plus de la boite de vitesses.
J´ai une sensation très diférente avec la 4eme de la Sy que je trouve beaucoup plus courte que celle de la LongRide.
Quelq´un qui a possédé des diférents modèles de la Sy 250 peu me dire s´il on aperçu une diference au vitesse (entre l´un des modèles 2003 - 2004 - 2005 -2006 -2007 -2008). Ou entre la LongRide et la Sy?
Merçi
Bye
j'ai eu les models 03,04,06 et 08,et je garantis que ce sont les memes moteurs..le meme depuis la TYZ de 1991... entre la 36 et la 38 dts yapa une grosse difference (5%) et on la ressent dès qu'il faut "tirer" les rapports superieurs ( 4-5-6)
buenfer
Alors vous conaissez bien la Sy avec les diverses génération.
Au point de vu moteur,vous aveez senti de la diférence entre 2004, 2006 et 2008. Je pense qu´ils ont alégé le rotor ou je suis trompé? Les dernières étaient plus vif.
Merçi.
Bye
a priori,le volant a été allegé a partir de la 2eme année.,avec le silencieux..la longueur de la canne de pot a changé aussi, +tard...puis qd ils ont "embauché" Colomer,l'amorto a changé (bof) puis la fourche alu en 2008(re bof).
Normalement,il faut juste enlever 1 des 3 jt de culasse,enlever 300gr au volant,gicleurs 140 et 38,bien assouplir les suspensions,garder le 10X38,et pis ROULER!!!!
buenfer
MessageSujet: Re: Diférentes Vitesses des modèles Sy   25/06/12
Merçi de nouveau helico de partager tes conaissances.
Quesque veu dire "bof"?
Je vous adjoint un diamant que sûrement vous connaissez. Vous avez montéz ce modêle? Alors, c´est le grand pêre de la Sy, avec les mêmes vitesses?
Le problême de la Sy 2005 était l´embrayage qui patinai en 4ême. C´est une nouvelle adquisición avec beaucoup de travaille pour lui faire.
Bye
Non,ça c'est une 250 TY de 1974...absolument rien a voir..le moteur du SY est celui du 250 TYZ de 1992 à 1996...
(bof veut dire,que dans ce cas le changement d'amorto ou de fourche, n'ont pas apporté grand chose ,a part la masse de la fourche -moins 500grs...)
