| branchement compteur ? | |
kufryh
Nombre de messages : 11 Age : 55 Localisation : 21270 pontailler sur saone Date d'inscription : 17/09/2012
| Sujet: branchement compteur ? 09/10/12 | |
| bonjour,un appel a l'aide:je vient d'acheter une t ride de 2008,l'ancien proprietaire a demonté le compteur avec une pince coupante,je voudrais le remonter,quelq'un pourrait il m'aider quand au branchement,il y a 4 pairs,3 sur la meme ligne: -1 repere power,donc l'alim je pense -2pas repere,connecteur coupe ???? -3 repere "tach",donc je dirais capteur vitesse? mais le bout de fil restant dans la cosse double est "blanc rouge" et noir ce qui me fait penser au compte tour?? et enfin une paire tout seule avec le connecteur plus gros que les autres merci d'avance jean | |
kufryh
| Sujet: Re: branchement compteur ? 09/10/12 | |
| reponse super rapide de trail tech
"Alors compteur vu de dos face à vous :
1 - A gauche "power" alim. de 9 à 400 volts AC ou CC 2 - Capteur de vitesse 3 - Gros connecteur => capteur de T° moteur 4 - Tach => compte-tours
Je crois que sur le T-Ride le capteur se visse sur l'étrier comme sur les KTM, à vérifier. Si c'est le cas la réf. est 101-06
Le capteur de T° est 7500-3050" quelqu'un peut il me dire si le capteur est effectivement sur l'etrier? merci jean | |
| Sujet: Re: branchement compteur ? 10/10/12 | |
| Salut Jean, le compteur de vitesse est branché sur la roue ARR (débile) ma moto ne possèdait pas de compteur, j'ai donc HT un complet (pour avoir une seconde sonde de température) et j'ai installé la prise de vitesse sur la fourche (avec la vis aimanté fournie) lecxcel
kufryh
| Sujet: Re: branchement compteur ? 11/10/12 | |
| merci,j'ai juste un doute quand a la ref du capteur vitesse,si qq'un en a deja commande un chez trailtech? a plus jean | |
| salut kufryh tu n'as plus le capteur de vitesse sur l’étrier de frein arrière ? david87 | |
kufryh
| Sujet: Re: branchement compteur ? 14/10/12 | |
| salut,non ,l'ancien proprio l'avait enlevé,il me reste que l'aimant sur le disque.sinon,j'ai reconnecté tout le reste,mis la sonde de temp au compteur,(le ventilo est branche en direct avec un inter on/off)et j'essaie de trouver la ref de ce capteur pour faire une cde chez trailtech et remettre tout ca en automatique(avec un nouveau regulateur,mais pour l'instant,le mien fonctionne) jean a plus! | |
| salut jean n'attend pas que le regule soit mort pour mettre un ducati energia ou autre c'est rageant au milieu des bois pour le capteur de vitesse j'ai pas d'info pour toi peut être lexel quand il aura fini le lavage de la T RIDE je crois qu'il et sortie ce weekend. pour moi c'est samedi prochain j'ai hâte . DAVID 87 | |
| Sujet: Re: branchement compteur ? 15/10/12 | |
| olalala ! trop pourri le temps pour etre sortie David ! Jean, je te conseille de passer un coup de fil à Trailtech, j'avais eut le boss au téléphone quand g recommandé mon compteur complet il était très pro. lecxcel
| Trop pourri le temps ? C 'est le temps idéal personnes dans les bois, enfin des bourbiers,plus de poussière, Moi je dis yes. | |
kufryh
| promenons nous pas trop dans les bois,y a des chasseurs!! sinon,je suis a la recherche d'une photo de capteur vitesse pour envoyer a trailtech;il devrait ainsi pouvoir le reconnaitre car pour l'instant il ne voit pas trop! merci d'avance jean | |
| Sujet: Re: branchement compteur ? | |
