-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 probleme de frein arriere !!
fredu42400
Nombre de messages : 8
probleme de frein arriere !! Empty
MessageSujet: probleme de frein arriere !!   probleme de frein arriere !! Icon_minitime14/10/12
bonjour je suis nouveau possesseur d un sy 250 de 2002 depuis 2 mois.
l entretien avait été négligé.j ai donc pris mon courage a 2 mains.
j ai changé les 2 pneus (bonjour pour decoller et recollé l arriere),puis j ai demonté l étrié de frein arriere pour changer les plaquettes (elles etaient a la ferraille) j en ai profité pour démonter les 2 pistons pour les nettoyer , donc vidanger le circuit. je remonte tout en rechargeant du dot 4.
et la impossible de monter les cuicuit en pression! des heures de pompage+purge. le circuit est gavé mais la pedale douce (pas moi!) et le freinage inexistant.
je demonte la pedale pour mieux actionner le maitre cylindre(difficile d acces) avec un chasse goupille: idem.
je pense qu il n a pas supporter la purge! quelqu un a t il eu le meme probleme? comment demonter le maitre cylindre? La durite qui va au frein a l air collé ! merci de vos experiences .
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: probleme de frein arriere !!   probleme de frein arriere !! Icon_minitime14/10/12
salut
pour purger ton frein arr (ou autre chose) il faut mettre l'emetteur un peu + haut que l'etrier,(genre roue avant sur un tabouret) et injecter par la purge de l'etrier,le liquide,avec une seringue de gavage (en pharlmacie),en prenant soin d'ouvrir le bocal !!!normalement,ça doit vite se purger..
fredu42400
salut et merci
en fait j ai essayé l inverse. roue arriere+ haute et seringe a la place du bocal.ca doit procurer le meme resultat?
non!
fredu42400
ok j essaye cet aprem et je te dirais si c est concluant .merci
fredu42400
j ai essayé la methode d' helico sans succes. j ai reessayé avec une seringe (sans aiguille) +serflex a la place du bocal et tuyau sur vis de purge.mettre en pression le circuit puis ouvrir la purge ( mieux a 2).au bout de 2 essais la roue a freinée (moto surlevée).pincer la durite et refixé le bocal puis le remplir.voila ! quelle galére !
je viens de faire un tour ca tient!!! Smile
c bien...si tu as utilisé ma façon de faire (dont je n'ai pas le monopole!) et que ça n'a pas marché,c'est tu n'as pas assez insisté...mais tu as dû chasser un maximum d'air ;le residuel est parti avec la 2eme manip!!!
fredu42400
merci helico pour ton conseil donc j ai insisté avant un demontage total et cout inutile d un maitre cylindre mais malgres tout les commandes sont moins franches et precises qu une montesa 315r !!
pourtant,pour les freins, c exactement le meme materiel...une question de reglage...
» Problème frein arrière
» pb de frein arriere
» frein arriere
» Frein arrière qui chauffe
» help!!!!!!!!!purge frein arriere
