 Segments et piston.
buenfer
MessageSujet: Segments et piston.   15/12/12
Salut:
Je sens que ma Sy a perdu de la puissance au bas régime surtout. Alors j´ai pensé a voir l état du piston et segments.
C´est un gros travaille, surtout pour une seul personne, puisque il faut enlever completement le moteur.
J´aimerai savoir si vous avez fait ce travaille pour les votres?
Le cilyndre marque une "C" quesque ça veut dire?
Je vais faire les mesures pour voir si les tolérances sont bonnes avec le manuel.
Je crois que ces pièces sont chères, mais c´est une moto qui ma donnée des bons moments, alors il faudra invertir.
Bye
bigwood
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Segments et piston.   23/12/12
Salut,
pour ce qui est du C sur le cylindre, je dirais que c'est la cote du piston (A,B ou C, donc la C), mais recoupe l'info car je ne suis pas mécano pro. Je pense que le démontage est réalisable si tu as des bases en mécanique. Il faut être minutieux et organisé, si tu n'as jamais fait cela, mais je crois que changer un piston et segments est réalisable. N'hésite pas a prendre des photos en cas de doute pour t'aider à remonter au cas ou. Ne rate pas l"étape du rodage, très importante après changement
a+
buenfer
MessageSujet: Re: Segments et piston.   26/12/12
Merçi. C´est un travaille que j´ai fais sur des autres motos, mais sur la Sy il faut enlever completement le moteur.
Le cylindre C ou D, c´est pour le piston A ou B. Chez Yamaha ils ne savent pas la diférence de mesure de chaqu´un.
Alors, j´aimerai savoir cette information?
Quelqu´un a changer son piston?
C´est du Nikasil le cilindre?
Salut
bigwood
MessageSujet: Re: Segments et piston.   27/12/12
Salut,
Je reviens vers toi car j'aimerais que tu puisse me donner tes réglage de carburation, car je n'arrive pas à avoir de réponse sur mon post. (Celui juste avant le tiens). Quel est la taille de tes gicleur, et la position de l'aiguillé ainsi que la hauteur des flotteurs. Merci de me donner ces réglage sur ta moto, si elle marche correctement en carburation.
Cordialement
Segments et piston.
