| Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 | |
Matteo Morello
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : CH-Chiasso Date d'inscription : 02/07/2013
| Sujet: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 02/07/13 | |
| Bonjour, ou est-ce qu'on peut trouver les gicleurs pour le modèl 2012 qui monte un carburateur tk(je crois..)?
MM | |
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 03/07/13 | |
| Sauf erreur le carburateur est un Mikuni DM Ø 20mm. Comme c'est une moto récente tu dois pouvoir trouver chez tous les revendeurs en donnant les références exactes. Bon courage @+ | |
Matteo Morello
Matteo Morello
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 05/07/13 | |
| Le modéles 2012 montent le carb tk dm20! j'ai remplacé tous le pieces du jet du max (gicleur, pulverisateur et porte aiguille) avec un systeme keihin, vue la difficulté de reperer le gigleur original tk. cette nuit on va carburer.. à l'aide!
ciao a tous!!
Matteo Morello
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 10/07/13 | |
Vieufox
Nombre de messages : 34 Age : 81 Localisation : Sud AHP Date d'inscription : 04/01/2013
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 02/08/13 | |
| Si ça fonctionne c'est ok Le joint de ta cuve de carbu est un joint torique (rond) ? Merci. | |
Matteo Morello
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 15/08/13 | |
| Oui, c'est rond. La moto marche, mais dans le premier 'coup de gas', s'etouffe. Je crois trop d'essence. Ensuite c'est ok ciao | |
Vieufox
| OK nouveau TK, si tu as bidouillé avec un Keihin ...Extra ! A+ | |
Matteo Morello
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 21/09/13 | |
| Bonjour, vous avez, par hasard, le numero de telephone de Scorpa? sur le site j'ai rien trouvé.
Merci MM | |
Vieufox
| Salut, Sherco c'est Scorpa , Pourquoi pas tel à Dherbey avec toutes tes réf sous les yeux? (Chez eux c'est OK ). Mon n° carbu (TSY 125 F achetée fin 2012 mais modèle 2013) : JAPAN T/A TK Z 20P-1868 1K 16 (décalé = 1 ) Si ça peut t'aider. | |
Matteo Morello
| Merci beaucoup cette reponse vaut de l'or! | |
Vieufox
| Très heureux ! Ma moto (en voyant ton avatar) ressemble à la tienne, quant à savoir si ton carbu est le même !!! En relevant , l'année, le N° moteur, les réfs carbu etc ..etc ( Même si ça sert à rien quand tu vas tél) ça peut t'aider.... et l'air de rien Note les réf de ta carte grise aussi, je ne sais pas si chez toi ça s'appelle comme ça? Et avec tout cela si tu n'as pas le bon renseignement .... je serai très étonné. Bonne chance | |
Matteo Morello
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 22/09/13 | |
| Merci. Oui, c'est la chose la plus simple d'appeler..
J'ai au contraire visité tous les mechanicien de la region et personne n'avait rien..c'etait une 'defi'!
p.s. tu as le catalyseur ou pas? je l'avait enleveé pour la puissance, mais je l'ai remis parce-que elle faisait trop de bruit..
salut MM | |
Vieufox
| Si tu ne connais pas "Dherbey moto" tu vas être étonné ! Non, tout est d'origine ... Sauf les clignos et autres bricoles ... A+ | |
Matteo Morello
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 30/01/16 | |
| trouvé un gicleur (pas original) qui fait le travail...tous ok maintenant, merci! | |
| Sujet: Re: Pièces (gicleurs) de rechange pour le modél 2012 | |
