Une fois votre Maitre cylindre en place,
l'idéal est de le remplir à la seringue sinon c'est la misère...
(Dans mon cas la pédale de frein arrière est démontée)
Installer une petite durite sur la purge (au préalablement caller vos pistons pour ne pas qu'ils sortent j'ai utilisé des morceaux de contre plaqué).
Au bout de la durite une seringue
Ouvrir la vis de purge et envoyer la sauce!
n'oubliez pas de recuperer avec une autre seringue le produit dans la bonbone (attention le DOT est corrosif proteger et laisser à porter de main un chiffon propre avec du w40 en cas de maladresse
pour essuyer immédiatement!
Une fois qu'il n'y a plus de bulles on purge classiquement c'est à dire on pompe plusieurs fois on reste à appuyer, on ouvre la vis de purge (le DOT et l'air s'échappent) et on continue jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles d'air...
J'ai utilisé un manche d'un pinceau que j'ai adapté pour pomper avec la cuisse car il faut appuyer vigoureusement (il y a de la force avec la pédale de frein!!)
Voilà c'est fini!!
