 supprimer
akkra
Nombre de messages : 15
MessageSujet: supprimer   31/03/13
supprimer
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: supprimer   01/04/13
Salut steph pirs
bon normalement on passe par la case présentation mais bon
pour ta moto raconte un peu l'historique pour mieux la connaitre
perso si elle démarre bien et ratatouille je pense soit a un cdi qui pose problème
ou a refaire un débridage cdi (voir le forum)
T’inquiète pas des âmes charitable sur le fofo il y en a pleins
tien nous au jus
A plus David 87
akkra
MessageSujet: supprimer   01/04/13
supprimer
akkra
sup
MessageSujet: Re: supprimer   02/04/13
Salut steph
1 Recharge de la batterie
2 Essais et compte rendu
3 La moto ne marche pas avec une batterie décharger, le cdi et alimenté en 12 v par la batterie
David87
akkra
MessageSujet: supprimer   02/04/13
supprimer
akkra
MessageSujet: supprimer   03/04/13
supprimer
akkra
MessageSujet: supprimer   04/04/13
supprimer
MessageSujet: Re: supprimer   04/04/13
bon ça progresse a mon avis tu n'applique pas la bonne méthode pour le débridage du cdi
il faut faire la manip au moins 3 fois.
david87 a écrit:
bonjour claude 48
si tu a mis le pin c2 a la masse et:
o mettre le contact
o démarrer la moto
o débrancher le fil de masse (T ride sous tension)
o couper le contact
manip a faire 3 fois pour être bien sur du debridage du cdi
akkra
MessageSujet: suppr   04/04/13
supprimer
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: supprimer   05/04/13
Bonjour, comme le dit David, fait la manip 3 fois pour être sur, si la moto démarre pas après en retirant le fil, c'est que tu as perdu à mon avis une masse, sur la batterie tu doit avoir 2 fils noir qui sont sur le - de la batterie et pour info il y en a un qui alimente le CDI, tu doit réaliser ta boucle de 0V avec le CDI à mon avis, tiens nous au courant Wink
david5
Nombre de messages : 2
bonjour
je me permet de m incrusté (je c pas comment creer une conversation)
mon t-ride aussi marche plus , elle demarre bien avec le starter mais d que j accelere elle s arrete
g demonter et nettoyer le carbu mais toujours pareil
je n y connais rien en 4T
merci pour votre aide future
Crying or Very sad
akkra
MessageSujet: supprimer   05/04/13
sup
tu es sur de la manip?, contrôle ta bougie et ton antiparasite si il est bien enclenché
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: supprimer   16/04/13
salut Steph,
as tu resolu ton probleme bizarre ???
lo'
supprimer
» Faut il supprimer les régimes spéciaux de retraite?
» Vd neubauer bulldog anatomique a supprimer
» joola energy xtra A SUPPRIMER SVP
» Faut-il supprimer l'impact en mêlée ?
» cherche POGO a supprimer
