Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Ouverture boite à air?
kawondyam
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Ouverture boite à air?   16/10/13
J'ai commencé à démonter ma t ride pour la débrider et faire une grosse révision. Je me demandais si l'ouverture de la boite à air (plexyglas) est nécessaire ou s'il y a moyen de faire avec le couvercle d'origine (agrandir l'entrée) ou si en laissant d'origine ça marche quand-même bien. Sinon, j'ai commandé un filtre à air, il faut l'huiler? Si oui, comment faire?
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Ouverture boite à air?   16/10/13
pour le boitier de filtre tu transforme l'entrée d'air ovale d'origine en rectangulaire
après pour l'entretien du filtre huile spéciale green filter a norauto
kawondyam
Ok, merci. Dommage que tu habites si loin, tu aurais pu me montrer pas mal de choses, tu as l'air de bien connaitre la T ride.
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Ouverture boite à air?   17/10/13
ouvre en grand !
David
au lieux de passer ton temps à repondre aux questions et préparer des tromblons reponds moi si tu viens rouler avec nous !!! sacre bleu !
kawondyam
Laisse le répondre aux nouveaux Very Happy  Vous roulez souvent? Parce qu'Orléans n'est pas si loin de Rouen, j'ai un crochet d'attelage à monter donc je pourrais faire le déplacement (pas tout de suite, la bécane est en réfection) pour voir d'autres scorpistes.
salut
j'ai jamais roulé avec David, mais j'espère qu'il me montrera son niveau le weekend du 26/27
perso, je roule à 1H à l'Est d'orleans, si ca te dis !
kawondyam
1 heure à l'est d'Orléans, c'est dans quel coin (en gros)? Comme je disais je refais une grosse révision, modifs... et je dois monter le crochet d'attelage. Mais après, ça serait sympa de faire une sortie.
loic a priori c'est mort pour le 25
va tu voir l'enduo ?
maxime0646
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Ouverture boite à air?   13/11/13
je suis aussi d'orleans et ja'i aussi une scorpa t-ride sa serait simpa de se rencontrer pour parler de nos moto
juju69
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Ouverture boite à air?   21/05/14
Bonjour, quelqu un aurait une photo de sa boîte à air avec modif Plexiglas svp ? Merci d avance julien
Modif plexiglas ?
juju69
MessageSujet: Re: Ouverture boite à air?   22/05/14
Oui David ! Aurai tu une petite photo qui traine svp merci d avance
modif plexiglas inconnu pour moi
j'ai passé le trou ovale d'origine a un trou rectangulaire
Nombre de messages : 113
Salut,
dans mon cas j'ai réalisé une plaque en plexi de la même forme que la cache de série avec une multitude de perçage pour tenir le filtre en place , sinon il suffit de découper la partie supérieure pour ouvrir au max la boite à air mais en ayant un maintien du filtre, David, c'est marqué sur les modifs que j'ai fait sur la mienne (cela pour conserver la pièces d'origine), pour info nécessité de fraisage du plexi
J'ai fais cela dans le cas de beaucoup de poussière pour rajouter une feuille de sand stop pour préserver le filtre + longtemps A+
Ok bien vu
» Ouverture Boîte à air
» Le silure, star de l'ouverture !
» Preparation boite a clapet.
» ouverture 2010 /2011
» dates d'ouverture de la salle d'arme
