 Cran aiguille
kawondyam
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Cran aiguille   20/10/13
J'ai commandé des gicleurs, démonté l'aiguille pour régler la hauteur car j'ai vu qu'il faut la mettre sur le 2è cran, mais 2è cran à partir du haut ou du bas ?
kawondyam
MessageSujet: Re: Cran aiguille   22/10/13
C'est bon, j'ai trouvé en relisant toute la "littérature" sur ce sujet dans le forum : 2è cran en partant du haut.
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Cran aiguille   23/10/13
tu m'a devancé
je confirme en partant du haut
comme quoi tout et sur le forum
kawondyam
Ok, merci quand même. En relisant les posts, j'ai vu qu'il faut aussi virer la petite pièce métallique coudée sur le boisseau (tenue par l'écrou qui tient aussi l'aiguille), ce que j'ai fait mais on n'en qu'une seule fois aux débuts du forum, c'est valable ou pas, ça n'entraine pas de problèmes?
kawondyam
Pour ne pas rouvrir un autre post : l'écrou de roue arrière, c'est du combien?
24 de mémoire attend un autre avis
kawondyam
MessageSujet: Re: Cran aiguille   24/10/13
C'est bien du 24 et l'écrou de pignon aussi.
Cran aiguille
» edit:probleme roulement....
» Fond d'écran
» Vos fond d'écran et vos montages photos sur la GR
» Problème Direction stronglight à aiguille sur VK1
