 Filtre à air Tride: possible d’utiliser le filtre 2T sur 4T?
Sven Ermstrang
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Filtre à air Tride: possible d’utiliser le filtre 2T sur 4T?   24/10/13
Bonjour, j'ai une T-Ride 250F 4T.
La boite à air n'est pas droit et pour ca, le filtre à air 'Green' est mal adaptee au boite. Mais il existe une filtre à air en mousse pour le 2T 280, reference SC4207, est-ce qu'il est possible d'utiliser ca pour le 4T aussi? La boite à air est le même, et c'etait plus facile de monter sans fuite.
Merci et salutations de Pays-Bas
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Filtre à air Tride: possible d’utiliser le filtre 2T sur 4T?   25/10/13
pour le savoir le mieux c'est d'essayer
ça coute pas cher
Sven Ermstrang
MessageSujet: Re: Filtre à air Tride: possible d’utiliser le filtre 2T sur 4T?   26/10/13
Merci, c'est vrai, mais je suis un peu hesitant - les 4T ont le phenomene du 'back fire' (je ne sais pas le mot en Français, c'est quand le moteur s'arrete avec un à-coup) et peut-etre c'etait pour ça que Scorpa n'a pas fait un filtre en mousse pour le 250F?
Quand personne n'a déjà fait ça, je peux l'essayer...
» filtre à air d'un belphégor 600
» filtration avec un couloir
» Adapteur Blurfix (hublot plat avec filtre sans vignetage)
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
