| t-ride demarre mal et tourne mal | |
maxime0646
Nombre de messages : 12 Age : 35 Localisation : orleans Date d'inscription : 16/10/2013
| Sujet: t-ride demarre mal et tourne mal 12/11/13 | |
| bonjour a tous!! j'ai fait lacquisition d'une scorpa t-ride de 2008 il y a 4 mois. apres deux sorties CRAC surchauffe et casse soupapes! je change donc la culasse et le piston (tous commander par rapport au numero serie moteur) je remonte le tous , je fait mon reglage soupape (verifier pa mecano) ET LA C'EST LA DRAME.
la moto demarre difficilement et qu'au kick plus au demarreur . une fois demarrer ralenti tres instable la moto calle en permanence
jai nettoyer le carbu le reservoir la boite a aire La bougie est neuve
merci a tous de m'aider je suis dans l'impace car elle tournait bien avant cette casse | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 12/11/13 | |
| Désolé je n’ai pas assez de connaissance pour ta panne C’est comme tu le dis la drame La surchauffe oui mais pourquoi sonde HS ventilo, relai ? D’autre sauveteur peut être sur le forum A plus
kawondyam
Nombre de messages : 42 Age : 58 Localisation : rouen Date d'inscription : 11/10/2013
| Salut, je ne suis pas un pro du 4T mais je pense à une prise d'air ou la distri mal calée. | |
maxime0646
| le moteur a été passer au detecteur de fuite rien la distribution a ete controlée par mecano yam' sinon oui la sonde hs
| Bonsoir, pour moi distribution mal calé, saut 1 dent, ou défaut compression sur piston, segment gomé, c'est mon avis Pas touché à l'allumage? | |
maxime0646
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 13/11/13 | |
| segments et piston neuf alors sa me parait bizard je vait quand meme reverifier la distribution car plusieur repere sur le volant! sinon l'allumage j'ai juste enlever le volant pour changer la chaine de distribution mais comme il est claveter pas de raison qu'il ai bouger?? | |
| pour le volant oui il y a une clavette mais pas la chaîne un ami mécano yam ma dis calage aussi | |
maxime0646
| Quelqu'un a une photo des repère sur le volant desfois que je me soit planter ?? Merci
| au lieu de demandé sans cesse cherche un peut télécharge le manuel wrf si ta pas le t ride et zou | |
maxime0646
| Je l'ai mais sur mon volant j'ai un repère d'environ 1cm et juste après un repère simple !! Je demanderait pas sinon | |
| ta essayer l'un reste plus que l'autre maintenant CQFD | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 15/11/13 | |
| Bonne réponse david 87 si c'est pas l'un c'est l'autre | |
maxime0646
| Ok mais personne aurait pris une photo qui pourrai m'aider ?? | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 16/11/13 | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 23/11/13 | |
| Salut Maxime alors le moteur recalé sa marche ? | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 25/11/13 | |
| salut Maxime le repère a "mettre" en face est le I qui ressemble à un H sur le volant de mémoire c'est le second repère quand tu tournes le volant dans le sens inverse des aiguilles de la boussole ! | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 18/12/13 | |
| A priori maxime a disparu des radars même en MP pas de réponse Dommage | |
maxime0646
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 25/02/14 | |
| re salut tout le monde desoler pour mon absence avec la création de mon proto mobcross j'ai pas eu tellement de temps. j'ai remis la clavette de l'allumage qui était pousser derrière le volant . elle a démarrer nickel tourné bien pas de problèmes. Apres 5 sorties la moto commence a cliqueter et a mal démarrer a chaud . je me dit que le jeux au soupapes est a faire. je le vérifie et la mes valeurs sont bonne partout. je démonte le carbu je le nettoie et sa ne change rien . la bougie et blanche donc un réglage carbu surement?? merci a tous | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 26/02/14 | |
| Maxime cherche sur le forum les réglages carburateur sont donnés | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 27/02/14 | |
| Bonjour, j'ai eu le même problème, c'était pour mon cas un problème de câble, la moto tournais mal, démarrais mal, et calage, démonte le réservoir et alimente le carbu sans réservoir, contrôle si câbles et dédoubleur sont bien en position ainsi que le jeu sur la pompe de reprise, dans mon cas la pompe de reprise restait ouverte avant l'ouverture du boisseau et elle redescendait mal, Voila courage | |
maxime0646
| Merci à toi Nicolas 74 je regarde des que possible | |
kooky_74
Nombre de messages : 31 Age : 45 Localisation : Evian 74 Date d'inscription : 23/12/2013
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal 04/03/14 | |
| +1 pour le message de Nicolas74. J'étais là et ça merdait bien juste pour une histoire de gaine | |
| Sujet: Re: t-ride demarre mal et tourne mal | |
