 Compteur et compte tours qui ne fonctionne pas.
kooky_74
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Compteur et compte tours qui ne fonctionne pas.   13/01/14
Bien le bonjour à tous
J'ai donc depuis peu une TRide de 2009 qui n'avait jamais roulé (ou presque).
J'ai viré le commodo qui n'était pas étanche, à chaque fois que je roulais sous la pluie, le démarreur se mettait en route alors que je roulais...  Evil or Very Mad
J'ai refais le faisceau entier depuis le CDI sans aucun problème. C'est maintenant du solide au standard enduro.
Le compteur fonctionne mais à chaque fois que je coupe le circuit (avec la clef), lorsque je redémarre, il est RAZ... Je perds l'heure, les km journaliers etc...
De même, le compte tour n'a jamais fonctionné.
Petites questions :
1. Avez vous un cable 12V qui arrive au compteur sans passer par le néman?
2. Je ne vois pas de fil arriver de l'allumage ou autre. Est-ce que vous pensez que c'est la raison de mon absence de compte tour?
Infos : J'ai 2 connecteurs blanc "vide" (connectés à rien). J'ai besoin du compte tour pour checker si le CDI est déjà débridé ou non.
Merci d'avance...
 cheers
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: Compteur et compte tours qui ne fonctionne pas.   13/01/14
la perte de mémoire c'est la pile
par contre des que l'on met le contact le 12 v arrive au compteur pour économiser la pile
Regarde sur le forum il y a le schéma élec de notre T RIDE
A plus David 87
kooky_74
MessageSujet: Re: Compteur et compte tours qui ne fonctionne pas.   15/01/14
A plus David 87
Merci pour l'info. J'ai le shéma (heureusement sinon j'aurai galéré pour le faisceau  Very Happy ) mais je n'avais pas vue de pile.
Je démonterais ce soir.
Yep! Merci
kawondyam
Nombre de messages : 42
Salut, moi aussi j'ai quelques problèmes de compteur mais j'ai d'autres choses à faire avant, et je suis nul en électricité, donc ça attendra. Par contre tu pourrais nous expliquer comment tu as supprimé le comodo (tu as mis quoi à la place, tu peux faire des photos)?
kooky_74
MessageSujet: Re: Compteur et compte tours qui ne fonctionne pas.   18/01/14
Voilà l'état du commodo avant :
Démontage d'optique et des connecteurs :
Sertissage de cosses femelles sur les nouveaux commodo. Protection de chaque connectique par de la gaine thermo. Insertion de chaque cosse une par une. Après l'ensemble insérer. Bridage du tout ensemble afin de conserver un maximum de solidité. Protection avec de l'adhésif blindé et anti humidité.
Montage des nouveaux commodos enduro standard.
Et voilà  Very Happy
Petites précisions :
1. J'ai condamné les clignotant puisqu'ils sont démontés et n'ai pas branché le Klaxon (inutile lol).
2. Pour ce qui est des phares, j'ai connectés en directe les veilleuses et les codes. Ils sont toujours allumés (comme le veux la législation). Si les codes crament, je passe en plein phare avec le bouton "ON" (C'est deux filaments séparés).
3. J'ai fermé l'interrupteur de l'embrayage en le bloquant à l'adhésif.
Si vous avez des question n'hésitez pas  cheers
kawondyam
MessageSujet: Re: Compteur et compte tours qui ne fonctionne pas.   19/01/14
Merci pour les photos, ça va me motiver pour faire pareil.
» questions compte tours et compteur de vitesse
» réfection compteurs / compte tours
» compte tours adaptable koso gp style
» compte tours
» Prise compte tours
