| Pignon de sortie de boite de 9 dents | |
+3Matteo Morello snoopy1 Eric 60 7 participants |
| Sujet: Pignon de sortie de boite de 9 dents 20/08/12 | |
| Bonjour les "scorpistes"
Une petite question : qui à déjà monté un pignon de 9 dents en sortie de boite,sur une TYS et quel est le résultat ? à bientôt | |
snoopy1
Nombre de messages : 85 Age : 57 Localisation : france Date d'inscription : 12/12/2008
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite de 9 dents 29/08/12 | |
| merci pour ta réponse snoopy 1 | |
Matteo Morello
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : CH-Chiasso Date d'inscription : 02/07/2013
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite de 9 dents 11/07/13 | |
| Bonjour, sur la mienne j'avais le 9 originalment. Parfait pour les lentes éscalades.. mais la vitesse maximale était environ 60 km /h.
J'ai le 11 maintenant et la moto va vite!! mais elle a perdu un peu du feu en montagne...
J'ai besoin de couvrir environ 10 km avant d'entrer dans le bois, et je ne suis pas un vrai trialiste, donc pour moi c'est ok.
La puissance est suffisante dans les deux cas.
Salut MM
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite de 9 dents 15/07/13 | |
| Bonjour après un essai avec le 9 dents je suis revenu au 11 dents ça tirai trop court sur la route et comme je fais pas mal de randos. c'est tout bon @+ | |
Vieufox
Nombre de messages : 34 Age : 81 Localisation : Sud AHP Date d'inscription : 04/01/2013
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite de 9 dents 02/08/13 | |
| bonsoir, Moi aussi de 9 dents je suis passé à 11, c'est du chemin "tordu" avec quelques cailloux ! le hors piste dans mon coin .... ça craint .. ! A+ | |
kick
Nombre de messages : 24 Age : 60 Localisation : bourges Date d'inscription : 27/09/2013
Vieufox
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite de 9 dents 04/10/13 | |
| Chez Dherbey ... Pas trouvé ? (9 ça tire très très court !!) | |
kick
| 9 c'est très très court....la première ne sert à rien...et chez Dherbey il n'y a que le 125 SR ! est-ce compatible avec la tys ? | |
Vieufox
kick
| merci je tel demain. | |
Vieufox
| 9 dents : http://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=204&num_produit=7083&type_recherche=moto&redirection=moto_piece.php%3Fpage%3Dpiece%26type_recherche%3Dmoto%26sel_marque%3D4%26sel_annee%3D2008%26sel_cylindree%3D3%26sel_modele%3D317
11 dents : http://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=204&num_produit=1045&type_recherche=moto&redirection=moto_piece.php%3Fpage%3Dpiece%26type_recherche%3Dmoto%26sel_marque%3D4%26sel_annee%3D2008%26sel_cylindree%3D3%26sel_modele%3D317
Les ref sont bonnes pour les TYS de 2004 à 2013 @+ | |
kick
| yep merci....petite question : la chaine avec un pignon de 11, ça ira ? | |
Vieufox
| Impec ! | |
kick
| Super, merci pour ces infos ! bonne soirée ! | |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite de 9 dents 05/10/13 | |
| Pour la chaîne 130 maillons : http://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=204&num_produit=986&type_recherche=moto&redirection=moto_piece.php%3Fpage%3Dpiece%26type_recherche%3Dmoto%26sel_marque%3D4%26sel_annee%3D2008%26sel_cylindree%3D3%26sel_modele%3D317
136 maillons : http://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=204&num_produit=4067&type_recherche=moto&redirection=moto_piece.php%3Fpage%3Dpiece%26type_recherche%3Dmoto%26sel_marque%3D4%26sel_annee%3D2008%26sel_cylindree%3D3%26sel_modele%3D317
Normalement sur la mienne, 130 maillons passe sans problème jusqu'a 12 dents. Il faut mieux avoir plus et adapter si besoin en supprimant quelques maillons. @+ | |
175tys power
Nombre de messages : 8 Age : 51 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 22/02/2012
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite de 9 dents 08/01/14 | |
| Salut, pour info j'ai plus une pratique trial en zone et j'avais le soucis sur le franchissement de grosse marche avec une première beaucoup trop courte ainsi que la deuxième, impossible d'amener la trois, même problème sur les grandes montées, impossible avec la deux, ou partir en trois et retrograder, c'était chaud. Dans le stock de pièces que m'avait laissé l'ancien propriétaire il y avait un pignon de 12, enfin le top, en 12 x 57 je fais toutes mes zones en première sans embrayage et les grandes montées, j'ai assez d'allonge avec la deux, je retrouve l'équivalent de la " 3 magique" des 250 txt pro que j'avais eu, maitenant c'est la "2 magique" génial, en rando je tords les collègues en 2 temps avec grosse cylindrée. Bye. | |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite de 9 dents | |
