| Probleme d'allumage | |
Eric26790
Nombre de messages : 36 Age : 39 Localisation : Sud drome ROCHEGUDE Date d'inscription : 23/09/2010
| Sujet: Probleme d'allumage 14/02/14 | |
| Bonjour a tous,
J'ai un probleme d'allumage c'est pour cela que je vient vous demander un peut d'aide.
Voici mon probleme, je n'ai aucune étincelle a la bougie, j'en ai mis une autre et c'est la meme chose...
est il possible de controler la bobine ht?
ou peut on acheter une bobine ht?
Merci | |
Eric26790
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 14/02/14 | |
| J'ai un doute sur cette bobine car lorsque je test avec un ohmetre il y a une conductivité entre la masse et le + de la bobine ou se branche la cosse avec le fil rouge/blanc et aucune conductivité entre la borne + et la sortie vers la bougie.
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 15/02/14 | |
| Pour un test d’étincelle essaie avec n'importe quelle bobine et regarde le manuel tous et expliqué pour tester l’allumage A+ | |
Eric26790
| Merci david, les valeurs ne correspondent pas au manuel je vais essayer d'en trouver une neuve. Je vous tiens au courant | |
Eric26790
| me revoila!
J'ai changé la bobine et toujours rien le probleme ne vient pas de la. J'ai aussi supprimé le commodo pour diminuer les pistes mais toujours pareil. peut on controler le cdi ou le bobinage de l'allumage? merci | |
| pour le bobinage voir le manuel pourquoi avoir démonté le commodo le mien et d'origine et marche très bien | |
Eric26790
| j'ai pas trouvé de valeurs sur le manuel,
le commodo c'était au au cas ou, je ne sais plus ou chercher.
Eric26790
| la bobine d'allumage semble bonne j'ai environ 300 ohms
mais le cdi fait il son travail je ne sais pas? | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 16/02/14 | |
| Autant pour moi Pas le manuel T RIDE mais le manuel WRF 250 il y a une led branché sur cdi s'allume telle | |
Eric26790
| oui j'ai trouvé la valeur de la bobine d'allumage et elle est correct.
j'ai vu qu'il y avait une led sur le schema electrique mais sur ma moto rien, elle sert a quoi?
A quel moment doit elle s'allumer?
Merci david pour ton aide | |
Eric26790
| j'ai pris la tension entre les fils rouge et rouge/noir du cdi, la ou il devrait y avoir la led rouge, et la tension n'est pas stable elle varie de 13 a 0 volts clef de contact sur on et sans toucher au démarreur ni rien d'autre. est ce normal? | |
Eric26790
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 21/02/14 | |
| Petite question bête pour les amateurs,
comment fait le cdi pour savoir a quel moment declancher l'allumage?
le capteur sur le volant magnétique donne le pmh mais il fait deux tours pour une étincelle sur un 4t.
L'allumage ne se fait pas tous les tours quand même?
| Avec ça tu va être incollable
http://www.toutsurlamoto.com/lemoteur.htm#cycle-moteur-4-temps | |
Eric26790
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 22/02/14 | |
Eric26790
| Je connais le fonctionnement du 4t mais comme je disais l’étincelle se fait un tour sur deux en théorie.
Or sur nos chers T-ride le seul capteur qui donne le top pour l'allumage est celui sur le volant magnétique, a chaque tours de vilebrequin il declanche donc l'étincelle alors qu'elle n'est utile qu'une fois sur deux....
Il y a t'il un autre capteur qui commande l'allumage? genre capteur sur vilebrequin comme les voitures? | |
Eric26790
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 23/02/14 | |
| D’après ce que j'ai trouver sur le net effectivement l’étincelle se fait a chaque tours de vilebrequin, il y a donc une étincelle sur deux pour rien... A confirmer pour notre moteur yam mais beaucoup fonctionnent comme çà c'est étrange. Comme quoi une panne fait beaucoup réfléchir! | |
Eric26790
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 02/03/14 | |
| Rebonsoir a tous je viens vous donner des nouvelles de ma panne. C'est enfin résolu grâce à David87 La panne venait du cdi ni plus ni moins, mais je ne comprend toujours pas comment il à pu lâcher avec une moto a l’arrêt!!!!! Si quelqu'un à un cdi a vendre je suis preneur. Bonne continuation a tous | |
kooky_74
Nombre de messages : 31 Age : 45 Localisation : Evian 74 Date d'inscription : 23/12/2013
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 04/03/14 | |
| Cool content pour toi. Si tu trouves pas de CDI Scorpa peut être qu'un de WRF fera l'affaire. Quelqu'un à déjà essayé? | |
Eric26790
| Salut c'est bon j' en ai commandé un chez dherbey moto! Délai deux semaines... | |
Eric26790
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 08/04/14 | |
| Bon finalement dherbey ne peut pas me livrer le cdi il n'est plus dispo.... J'en ai commander un mais pas d'origine on verra si ca fonctionne bien! http://www.allumage-electronique.fr/brands/scorpa/cd15201d-cdi-scorpa-t-ride-250cc.html Delai environ une semaine je reviens vers vous pour le verdict!!!!!!! | |
| En plus il et programmable normalement Pour le cdi c'est du dellorto donc bizarre quand même | |
Eric26790
| Oui il est programmable celui la,
c'est bizarre mais depuis debut fevrier ca commence a faire, il ne connaissent toujours pas le delai.... | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 09/04/14 | |
| Demande a BMZ il sont pro | |
Eric26790
| Sujet: Re: Probleme d'allumage 11/05/14 | |
| Petit retour sur le cdi adaptable,
Delai de livraison respecté, branchement identique a l'origine.
Un coup de démarreur et miracle le 250 démarre, le pied depuis le temps!
Apres une petite sortie il me semble que la bete a un peut plus de peche mais comme je n'ai pas roulé pendant un moment je ne suis pas vraiment sur de ca. Ce qui est sur par contre c'est que le moteur accepte mieux les sous regime il a moins tendance a caller dans les parcours trialisant c'est top!
| Sujet: Re: Probleme d'allumage | |
