-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Avez vous une idée? Fuite carbu
as123
Nombre de messages : 28
Avez vous une idée? Fuite carbu Empty
MessageSujet: Avez vous une idée? Fuite carbu   Avez vous une idée? Fuite carbu Icon_minitime06/06/14
J'ai changé le pointeau du carbu de ma 125 TYS mais il y a toujours de l'essence qui goutte par le petit tuyau plastique si je laisse le robinet d'essence ouvert
Qu'en pensez vous?
Merci des réponses
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Avez vous une idée? Fuite carbu   Avez vous une idée? Fuite carbu Icon_minitime06/06/14
Vérifie le bon fonctionement du pointeau (sens de montage - languette),
Vérifie le bon fonctionement des floteurs,
Vérifie le niveau de cuve car même si le pointeau est neuf il faut aussi que le floteur puisse fermer le pointeau
Avez vous une idée? Fuite carbu <a href=Avez vous une idée? Fuite carbu Niveau10" />
Niveau de carburant : 6,0 à 7,0 mm (0,24 à 0,28 in) en dessous du plan de joint de la cuve à niveau constant.
Comment faire ?
Sur l'orifice de purge tu branches un petit tuyau raccordé à un petit tube transparent, tu mets le tube le long de la cuve, tu ouvres la vis de purge et tu mesures le niveau par rapport au plan de joint.
» Fuite essence cuve carbu
» carbu TK
» oui je suis nouveaux!
» fuite reservoir essence :affraid:
» carbu 125 tysf
