Vérifie le bon fonctionement du pointeau (sens de montage - languette),
Vérifie le bon fonctionement des floteurs,
Vérifie le niveau de cuve car même si le pointeau est neuf il faut aussi que le floteur puisse fermer le pointeau
Niveau de carburant : 6,0 à 7,0 mm (0,24 à 0,28 in) en dessous du plan de joint de la cuve à niveau constant.
Comment faire ?
Sur l'orifice de purge tu branches un petit tuyau raccordé à un petit tube transparent, tu mets le tube le long de la cuve, tu ouvres la vis de purge et tu mesures le niveau par rapport au plan de joint.
