 Prise de tête sur échappement
TOMAHAWK
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Prise de tête sur échappement   16/03/14
Hé ben ! Y a pas trop de monde dans le coin.
Je tente quand même ma question.
Je possède une SY de 2006 avec un gros suintement au niveau de la marmite à la jonction avec le silencieux, je suspect donc une fissure et de toute façon le remplacement des divers joints.
Après avoir désossé l’arrière (garde boue, châssis arrière, boite a air et silencieux) je n’arrive pas a sortir la marmite du coude d’échappement !  scratch
Rien a faire, j'ai tout essayé. Tapé, crissé, je ne comprends pas !  Crying or Very sad
Il y a t-il un truc que je ne maîtrise pas ?
D'avance merci pour votre aide.
Goldid
MessageSujet: Re: Prise de tête sur échappement   17/03/14
Il me semble qu'il y a que deux joints spy à ce niveau
TOMAHAWK
MessageSujet: Re: Prise de tête sur échappement   18/03/14
Effectivement il y a 2 joints spy à cet endroit, je le savais car commandés chez Dherbey. Mais cela ne me dit pourquoi je n'arrivais pas à sortir le coude. Je n'arrivais pas, car c'est maintenant chose faite, il a fallu si mettre à deux et en prime sanglé la moto sur la table élévatrice. L'entrée côté marmite est une ovalisée a force de cogner dessus, je la redresserait quand je le récupèrerais après soudure.
Merci quand même pour l'info.
Buchius
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Prise de tête sur échappement   20/12/15
As tu roulé depuis la réparation (soudure)? La soudure tient-elle dans le temps.
je viens de démonter la mienne et l'arrière de la marmite de jonction (entre coude échappement et silencieux) et ouvert sur +- 10 cm.
Est-ce un problème connu sur la SY 250 ?
TOMAHAWK
MessageSujet: Re: Prise de tête sur échappement   10/01/16
Oui nous avons roulé depuis les réparations, les soudures n'ont pas bougé. Pour bien charger en soudure à ces endroits nous avons enfoncé la tôle de quelques millimètres. Concernant ton problème ce n'était pas le cas des nôtres, les marmites étaient percées à deux endroits à force de vibrer sur le bloc moteur (voir le sujet: Vibration marmite = trou !). Dans ton cas je crains que le mal soit plus sérieux, l'ouverture est elle sur une soudure ou en plein milieu de la marmite . En tout cas c'est la première fois que j'entends parler de tel dégât !
» fabrication prise et volume
» Le régime prise de masse
» Fuite collerette échappement
» Congestion et prise de muscle
» Ressorts d'échappement
