 Recherche radiateur et ventilo
juju69
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Recherche radiateur et ventilo   29/06/14
Bonjour à tous , je vient de m apercevoir que mon ventilo et mon radiateur sont hs quelqu un aurait un bon tuyau car 280 € chez dherbey motos merci d'avance
Nombre de messages : 441
MessageSujet: Re: Recherche radiateur et ventilo   30/06/14
le radiateur peut se ressouder certainement
et pour le ventilo vérifie le régulateur redresseur derrière la colonne de direction il est fragile
juju69
bonjour david,
je vais essayer de le ressouder sinon c 'est bien le ventilo qui est hs car en le branchant en direct le moteur ronronne mais il ne se met pas en route et ca vaut qd meme 150 € a moins que tu est une combine merci d'avance
le ventilateur et de marque spal comme les katoche regarde peut être si c'est adaptable
