« bonjour pat 45
un propriétaire de scorpa m'a prêté ce genre de centrale pour l'essayer et résultat rien du tout ».Deux centrales défectueuses cela ne serait pas de chance j'ai du mal à y croire.
Vérifie ton faisceau (un fil cassé au raz des connecteurs), passe du nettoyant contact ou du WD 40 sur les connecteurs une simple petite goutte d'eau et cela perturbe le fonctionnement.
« Du coup j'ai branché le fil de jus venant du régulateur de tension directement sur le fil couleur marron et blanc qui va au commodo et la les clignotants s'allument en fixe soit a gauche soit a droite en fonction du coté ou l'on positionne l'inter du commodo. Donc j'en déduit que sa centrale est défectueuse. »Pour que la centrale fonctionne il faut lui fournir du courant. Si tu branches directement sur le commodo c'est normal que les lampes ne clignotent pas, si tu ne passes pas par la centrale cela ne peut pas clignoter.
Tiens nous au courant @+
