| Restauration ty | |
sb509
Nombre de messages : 93 Age : 56 Localisation : Carry le rouet Date d'inscription : 29/11/2014
| Sujet: Re: Restauration ty 21/05/15 | |
| J'ai acheté un petit tournevis à frapper avec des embouts, j'ai compressé ma fourche, et j'ai pu terminé avec mon cliquet. J'ai fabriqué une clé de bouchon de fourche (merci pour l'info!) sincèrement étant un piètre mécano je ne savais même pas que l'on pouvait procéder de cette manière!! Sur la photo on dirait que la fourche est dans l'étau mais c'est juste le bouchon que j'ai posé SUR l' étau pour la photo... Fourche montée, huile neuve | |
sb509
| Roulement de roue avant (et arrière) neuf Jante avant de Gas et rayonnage quasi neuf Changement du piston de MC arrière Mise en place du nouveau guidon je l'ai raccourci de 2 cms de chaques cotés Coupé à la main mais chanfreiné à la Dremel | |
sb509
| Sujet: Re: Restauration ty 22/05/15 | |
| Cache pignon repeint (peinture avec catalyseur) visserie inox Béquille changée Calle-pieds neufs visserie inox Commodo quasi neuf (il faisait parti du lot de pièces que j'ai achété) il y avait: Un faisceau, un carbu avec sa pipe d'admission, une bequille, un piston, un AAC, une bavette arriere avec le feu et d'autres bricoles... | |
sb509
| Carter de chaine en plastique recouvert de film adhesif. | |
| c'est presque de la reconstruction super | |
sb509
| QUESTION Est ce que le montage de l'étrier avec les entretoises et le protège disque se montent ainsi: merci d'avance | |
sb509
| Sujet: Re: Restauration ty 23/05/15 | |
| Pour le montage du protège disque c'est cela, dans l'ordre sur la vis c'est : - 1 protège disque avec la petite rondelle (entretoise fine) qui empêche le plastique de s'écraser - 2 entretoise épaisse - 3 foureau de fourche - 4 étrier @+ | |
sb509
| - Pat45 a écrit:
- Pour le montage du protège disque c'est cela, dans l'ordre sur la vis c'est :
- 1 protège disque avec la petite rondelle (entretoise fine) qui empêche le plastique de s'écraser - 2 entretoise épaisse - 3 foureau de fourche - 4 étrier @+ Merci Pat! Mais j'ai rien compris!! Tu voudrais pas reformuler pour un simple d'esprit comme moi? | |
sb509
| Montage du carbu qui faisait partie du lot que j'ai acheté à un gars qui avait transformé son ty aprés rodage, (kit moteur, carbu, embrayage hydraulique etc...) le gonze ne m'a pas menti le carbu est Nickel!! J'avais simplement la cuve qui était "collée" impossible de l'ouvrir je l'ai expedié chez Dherbey il me l'ont ouvert, nettoyé, réglé et m'ont offert la prestation!! Ils sont au top!! Toujours rapide et à l'écoute! J'ai reçu à midi des pièces peintes en époxy pour mon TLR 200 j'en ai profité, pour faire peindre le "Sabre" sur la photo le gris parait un peu "fadasse" mais en fait il est un peu couleur alu... | |
sb509
| Sujet: Re: Restauration ty 24/05/15 | |
sb509
| j'ai eu un petit soucis sur la vis de purge (neuve) elle suintait j'ai vissé à bloc elle suintait encore je l'ai un peu desseré et apparement c'est ok... à surveiller... J'en ai marre c'est la troisième purge que je me fade! et bien çà suinte encore!! je vais changer à nouveau la vis de purge mais j'ai bien peur que mon étrier soit HS! | |
| Ton montage est bon sur la photo @+ | |
sb509
| Sujet: Re: Restauration ty 25/05/15 | |
| Aujourd'hui installation MC arriere et purge (pas une mince affaire!! j'ai fait un tuto...) Installation pedale de frein et fabrication de la piece qui appuie sur le MC, la nouvelle pièce que j'ai fabriqué est à gauche sur la photo (à partir d'une CHC BTR de 6X40 en inox ) au milieu c'est l'ancienne.
| Sujet: Re: Restauration ty 27/05/15 | |
| Sb509 Pour la purge j'ai acheté une pompe à vide chez mototacot sur internet Super simple à utiliser L'astuce consiste simplement à dévisser la vis de purge l'entourer de Téflon de plombier Tu remonte sans serrer à fond ta vis de purge tu branche ta pompe à vide Tu ouvre ton maître cylindre tu fais le plein Tu pompe avec la pompe à vide (attention ça va vite) Quand il y a plus de bulles qui sort tu bloque ta vis de purge tu vérifie ton niveau Tu referme le MC et tu prend une bière c'est fini Temps de la manipe 8 min Surtout surtout ne pas oublier le Téflon de plombier c'est l'astuce qui permet une purge ultra rapide et efficace À plus | |
sb509
| salut David
Mais le téflon tu l'enlèves après? | |
sb509
| - david87 a écrit:
- Non il reste en place
David je pense que ce n'est pas trés bon de laisser du teflon vu la puissance corrosive du DOT non?? Tu n'as pas peur qu'il se désagrège et viennent "parasiter" tes pistons ? Tu a combien d'heures de roulage depuis ton procédé? | |
| Le Téflon c'est sur le filetage donc ras Des heures de roulage non des années Dernière purge il y a près de 3 ans C'est pas un tuyau en bois t'inquiète Ici sur le fofo il que des jeunes quarantenaires ha ha qui donne des bonnes astuces (pas de bla bla des résultats) A plus | |
sb509
| Sujet: Re: Restauration ty 29/05/15 | |
| - david87 a écrit:
- Le Téflon c'est sur le filetage donc ras
Des heures de roulage non des années Dernière purge il y a près de 3 ans C'est pas un tuyau en bois t'inquiète Ici sur le fofo il que des jeunes quarantenaires ha ha qui donne des bonnes astuces (pas de bla bla des résultats) A plus Ok! c'est bon à savoir Qui peut me donner l'ordre de branchement des fils?? merci d'avance | |
| en partant du haut et en descendant vers la droite blanc , blanc jaune et noire | |
sb509
| - Eric 60 a écrit:
- en partant du haut et en descendant vers la droite
blanc , blanc jaune et noire Merci Eric Je t'ai envoyé un MP tu l'as réceptionné? | |
sb509
| Sujet: Re: Restauration ty 03/06/15 | |
| çà avance...montage de l'araignée (peinte à l'époxy grise) et de la boite à air neuve. J'ai commencé à recouvir la boite à air avec du vinyle "carbone" je dois faire les côtés également. | |
| Sujet: Re: Restauration ty | |
| Restauration ty | |
