 pignon de 11 sur 125 tysr
Berti
Nombre de messages : 22
MessageSujet: pignon de 11 sur 125 tysr   23/05/15
Sens de montage du pignon de 11
le pignon de 11 a un méplat, faut-il monter ce méplat vers le coté carter ou vers le coté circlips ?
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: pignon de 11 sur 125 tysr   24/05/15
Moi je monte toujours le méplat vers l'extérieur (coté circlips). Tu peux vérifier en regardant l'alignement de ta chaîne.
» pignon de 14
» couronne-pignon- chaine
» Tuto. Changement pignon
» Truc à Nanard : perte de l'écrou du pignon sortie de boite
» PSB-1 ? Qui a tenté le changement de pignon ?
