 embrayage hydrolique 125 tysr
Berti
Nombre de messages : 22
MessageSujet: embrayage hydrolique 125 tysr   24/05/15
qui a ce type d'embrayage?
je le trouve très peu progressif en trial
qui a une astuce pour améliorer la souplesse de l'embrayage ?
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: embrayage hydrolique 125 tysr   24/05/15
Si tu parles de l'embrayage hydraulique je le trouve très bien. L'embrayage à câble avec la modification de la patte est très bien aussi.
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: embrayage hydrolique 125 tysr   26/05/15
bonjour Berti
l'embrayage sur nos TY n'est pas progressif
le montage d'un embrayage hydrau. à juste pour but de le rendre + souple à la poignée mais pas + progressif
il faut se rappeler que le moteur et sa boite ne sont pas à l'origine "typés" trial
donc il faut faire avec. Il me semble avoir lu un jour que pour le rendre plus progressif
il faillait jouer sur les ressort d'embrayage mais c'est plus compliqué.
Berti
MessageSujet: Re: embrayage hydrolique 125 tysr   31/05/15
qui a fait cette modification de l'embrayage ?
MessageSujet: Re: embrayage hydrolique 125 tysr   01/06/15
Moi j'ai fait la modification. Et oui le fait de rallonger de 30 mm le levier de la came d'embrayage rend le levier au guidon plus progressif dans la mesure où il faut donner plus de débattement au levier du guidon pour arriver au même résultat à la came d'embrayage.
La fabrication  d'une nouvelle patte qui arrête le câble ne sert qu'a ré-aligné le câble avec la patte plus longue de la came.
Berti
merci pour ta réponse, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir si quelqu'un
a modifié son embrayage en ajoutant des cales sur les ressorts ou en
changeant les ressorts pour améliorer la progressivité
» embrayage hydrolique sur cloche de master
» recepteur d'embrayage
» point d'embrayage haut. a retendre ou hs?
» embrayage hydraulique
» plus de liquide pour l'embrayage hydrolique
