 Démontage /remontage MC arrière + Purge
sb509
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Démontage /remontage MC arrière + Purge   24/05/15
Tuto Démontage Remontage et purge à la suite de ce premier message pour les apprentis mecano comme moi...
Salut
Lorsque j'ai desossé la moto j'ai enlevé le bras oscillant et le Maitre cylindre AR.
J'ai remonté le bras oscillant mais je n'arrive pas à remonter le MC même en demontant l'amortisseur... Suspect
Quelqu'un a déjà fait cette operation?
Je suis surpris qu'en cas de défaillance du MC Arrière on soit obliger de tomber le bras pour le changer...
sb509
MessageSujet: Re: Démontage /remontage MC arrière + Purge   25/05/15
Je me fais les questions réponses!! Wink
J'ai trouvé pour remonter le MC arrière il faut démonter le bras oscillant!
L'opération prends trente seconde une fois l'amortisseur détaché (soit d'un côté ou de l'autre)
Pour replacer le bras oscillant ne pas oublier d'un peu tirer sur le cadre au dessus des calle-pieds çà laisse un jeu d'1mm et le bras rentre nickel.
Bien vérifier au préalablement que les bagues extérieures ne soient pas tomber.
L'ideal est de mettre un peu de graisse pour qu'elle tiennent.
Comme j'avais nettoyé et graissé les roulements mes bagues étaient bien collées.
sb509
Une fois votre Maitre cylindre en place,
l'idéal est de le remplir à la seringue sinon c'est la misère...
(Dans mon cas la pédale de frein arrière est démontée)
Installer une petite durite sur la purge (au préalablement caller vos pistons pour ne pas qu'ils sortent j'ai utilisé des morceaux de contre plaqué).
Au bout de la durite une seringue
Ouvrir la vis de purge et envoyer la sauce!
n'oubliez pas de recuperer avec une autre seringue le produit dans la bonbone (attention le DOT est corrosif proteger et laisser à porter de main un chiffon propre avec du w40 en cas de maladresse  affraid pour essuyer immédiatement!
Une fois qu'il n'y a plus de bulles on purge classiquement c'est à dire on pompe plusieurs fois on reste à appuyer, on ouvre la vis de purge (le DOT et l'air s'échappent) et on continue jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles d'air...
J'ai utilisé un manche d'un pinceau que j'ai adapté pour pomper avec la cuisse car il faut appuyer vigoureusement (il y a de la force avec la pédale de frein!!)
Voilà c'est fini!!
arnaud.paronian
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Démontage /remontage MC arrière + Purge   24/03/17
bonjour,
moi aussi je souffre pour remettre sous pression mon étrier AR (que j'ai démonté pour vérif).
je comprends que tu as pris l'option remplissage forcé par la purge
puis pompage du maître-cylindre pour mise en pression autrement qu'à la pédale compte tenu de son débattement trop court
cela renvoie un peu à la discussion : Frein arrière qui chauffe entre Pat45 et Redline, close au 28/05/13 qui m'a permis de mieux comprendre ta propre démarche que je vais tester ce WE.
» Montage dérailleur arrière SRAM X9 pour un débutant
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» Démontage-remontage d'un AEG
» [Méca] Liste de tutos
» Purge maitre cylindre arrière impossible
