 Découpe boite à air
calvacoca
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Découpe boite à air   29/11/15
Salut !
J'ai lu dans la doc de débridage qu'il fallait ouvrir la boite à air au maximum puis ajouter un filtre sandstop.
Par contre les photos ne sont plus accessibles.
Vous agrandissez juste le trou pour qu'il devienne rectangulaire, de la même taille que le sommet du couvercle ? ou alors vous coupez carrément au niveau de la base du couvercle, juste au dessus du filtre ?
Un autre truc : au niveau réglage de la richesse.
Vous savez de combien de tour était ouverte votre vis sur le carbu ?
Merci !
JP.
Nombre de messages : 443
MessageSujet: Re: Découpe boite à air   29/11/15
Pour la première question agrandissement du trou jusqu'à qu'il soit effectivement rectangulaire
Pour la deuxième question de mémoire 1tour 1/4. 1 tour 1/2 après avoir serré à fond tu dévisse
Voilà
calvacoca
MessageSujet: Re: Découpe boite à air   30/11/15
OK merci David ! Wink Je vais agrandir un peu ça alors !
Au niveau de la couleur de la bougie, vous avez noté une couleur correcte ("café au lait"), pas de bougie noire ?
Découpe boite à air
» débloquer boite à vitesse ....
» Un Irisbus Arway de 12,80m en découpe Kéolis.
» Quel Coupe Vent imperméable pour l'hivers ???
» Preparation boite a clapet.
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
