 Roue libre démarreur
lavergne
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Roue libre démarreur   19/08/16
Bonsoir a tous,
depuis les temps que je vous lis;ce soir je viens vous demander de l'aide:Ma bonne T.ride présente un problème de démarrage,après démontage je découvre que le pignon de roue libre n'embraye plus avec le "rocher". Usure des deux pièces...Visite chez Yamaha et la le magasinier me dit:on connait le problème,et sur un moteur 2008,ou peut-être 2007 ,monté par scorpa, un embrayage wrf de la même annèe ne se monte pas!!! il faut connaitre les références scorpa et les réf. de yamaha,ce peut-être un moteur de 2007 avec un embrayage Wrf.2008,ou inversement......
Parmis vous T.rideurs connaissez vous ce problême?,vous est-il possible de me donner des renseignements,solutions,pour revenir devant ce con de magasinier et lui indiquer les références précises,qu'il ne veut se donner la peine de chercher.
Dans l'attente merci.
Lavergne
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: Roue libre démarreur   21/08/16
Salut Jackie demande à derbey il connaisse la tride
À Limoges ils sont nuls
Seul quelques disques d'embrayage sont différents sur la moto par rapport à une wrf le reste et identique.
lavergne
MessageSujet: Re: Roue libre démarreur   23/08/16
Bonsoir,
OK, DAVID87, Merci a toi,il y a longtemps que l'on ne s'est vue,ou contacter .Ta fidélité a ce forum est remarquable et tout aussi louable,rassurante avec toutes tes connaissances techniques.Dans toutes mes recherches, j'avais oublié Derbey-moto.
Dans l'attente de se rencontrer,maintenant je suis à la retraite!! je te souhaite de grandes ballades,comme tu les apprécies......
Je te tiens au courant dans ma recherche.
A+.
Lavergne.
Pich 4
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Roue libre démarreur   04/09/16
Bonsoir,
Tu peux aussi aller voir sur le site pieces-yam point com ( peux pas te mettre le lien direct car je suis nouveau ici).
il y a les éclatées avec les références des pièces.
Salutations
Bruno
lavergne
MessageSujet: Re: Roue libre démarreur   26/10/16
Bonsoir a tous,
Je reviens vers vous,après avoir ,enfin, résolu mon problème de démarreur,la piste de recherche cité par DAVID87 est la bonne: DHERBEY MOTO.avec JULIEN et ses contacts SCORPA. 2 mois d'attente et d'insistance!mais cela en valait la peine. Je n'ai changé que 2 piéces
:le rocher de démarrage et un roulement aiguilles; 46.Euros!!
Egalement,j'ai changé les roulements du bras oscillant ,pour la 2éme fois, 4 roulements aiguilles sans fond 20x26x20 et 4 bagues étanchéitées 19,4x26 24x4 le tout pour 38.Euros. trouvable dans l'industrie.
Maintenant j'espère pouvoir rouler un peu avant d'avoir a mécaniquer......
Donc en cas de problêmes sérieux et pour les pièces pensez a Dherbey moto.
Coucou a DAVID 87.
Bonne bourre a TOUS.
Lavergne.
Stephane 2311
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Roue libre démarreur   12/03/17
Bonjour qu'elle était les symptômes? Moi la mienne le démarreur tourne mais dans le vide!!! Quelle pièces est à changer ? Lavergne merci
MessageSujet: Re: Roue libre démarreur   15/03/17
Toujours pareil stéphane 2311
Présentation sur le fofo
Question et après réponse
A plus
Stephane 2311
MessageSujet: Re: Roue libre démarreur   08/05/17
Bonsoir j ai mon démarreur qui tourne mais apparemment la roue libre n accroché plus quel pièce est a changer ? Quels étaient tes symptômes lavergne merci !!!!
Au choix la pièce réf 5UM-15570-00-00 ou le volant magnétique usé
Partant du principe que le démarreur tourne et que le bendix fonctionne aussi
Stephane 2311
Qu est ce que tu appelles le bendix ?
Stephane 2311
L'embrayage centrifuge si tu préfère
En général jamais en panne
Je pense plus à un volant magnétique usé sur la porté
Stephane 2311
MessageSujet: Re: Roue libre démarreur   09/05/17
D accord merci je vais regardé ca alors, autre petit renseignements j ai plus le fil et l aimant pour les km et km/h je peux le remplacer avec quoi?
Par un fil et un aimant trailtech
» remplacement roue libre de demarrage triton baja 300
» Cyclone conseils : roue libre pédalier?
» Problème de roue libre
» pedalier de tandem a roue libre
» Quelle roue libre choisir ?
