 nouveau 250 t-ride herault
moby76
Nombre de messages : 11
MessageSujet: nouveau 250 t-ride herault   30/08/16
Michael, 36 ans bientôt. Ancien Normand (Rouen) arrivé dans l'Hérault pour le travail il y a 3 ans.
Je viens sur ce site depuis un moment mais ça y est j'ai sauté le pas pour une 250 t-ride de 2008.
Je fais de la moto depuis mes 16 ans mais mon expérience du TT se limite à quelques tours de roue avec les copains dans un champs.
Faisant déjà du VTT, l'envie de rouler un peu en enduro me démangeais un peu. J'ai donc hésité entre 2 motos, le 250 wrf et le 250 t-ride. Faisant 1m75 pour 63 kg et n'ayant pas de niveau TT, j'ai donc opté pour la "petite" scorpa. Mon objectif étant vraiment la ballade et après un petit essai, la légèreté et la maniabilité sont bien là!
J'ai acheté cette moto à bédarieux pour ceux qui connaissent, elle à l'air d'avoir déjà bien vécue mais ce qui m'a fait la prendre c'est que tout a été fait pour qu'elle fonctionne mieux a été fait avec en plus modif du radiateur par un de quad 450 yzf.
J'essaierais de mettre des photos pour voir si elle est connue sur le site.
Première étape, petit démontage pour repartir sur de bonne base....
A bientôt.
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: nouveau 250 t-ride herault   30/09/16
Bienvenue sur le forum cheers
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Re: nouveau 250 t-ride herault   01/10/16
Radiateur de quad pourquoi pas mais la tride une fois bien débridé ne chauffe pas
La majorités des pb de cette moto était du au régulateur Redresseur noir leonelli qui était trop petit, mal placé. Après sont changement ras.
Il y a un excellent tuto debridage sur le forum
Bon ride
moby76
MessageSujet: Re: nouveau 250 t-ride herault   19/01/17
merci david87, j'avais trop entendu que la t-ride surchauffait donc en voyant l'annonce, je me suis dit "impeccable". Avec le recul, j'aurais peut-être dû en prendre une toute d'origine et faire les modifs au fur et à mesure.
Peux-tu me dire la dimension des pneumatiques que tu utilisais sur la t-ride?
J'ai aussi un soucis, en ligne droite, ma moto part sur la gauche. Je sais que j'ai les roulements de colonnes à changer mais je suis surpris que ça viennent de là. J'ai retendu les rayons mais pas sûr que j'ai fait ça dans les règles de l'art.
Si tu as une petite idée.
Merci de tes réponses.
Pour le pneu arrière 140/80/18 goldentyre gt 216 x.
Logique pour la direction qui tire d'un côté
Après le changement des roulements cela devrait rentrer dans l'ordre
moby76
MessageSujet: Re: nouveau 250 t-ride herault   20/01/17
ok merci, je crois que je vais rapidement passer commande chez dherbey!!
Pentacle
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: nouveau 250 t-ride herault   22/01/17
Salut David 87,
Ton pneu, c'était une gomme tendre type trial ?
J'ai testé une Free Ride équipée d'un pneu Maxxis trial (gomme tendre) qui accroche vraiment bien sur les zones rocheuses et glissantes du Périgord mais ça manque de crampons dans le gras. Il semblerait que le Goldentyre soit bien cramponné et accroche parfaitement. Ton avis STP.
Pour le gras monte un mitas bande verte moins chère que le golden tyre
Mieux dans le gras et plus durable
Voilà
