-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002
3 participants
pbor
Nombre de messages : 21
Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002 Empty
MessageSujet: Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002   Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002 Icon_minitime30/08/15
Débutant en trial j'ai acheté une 250 SY de 2002. J'apprécie cette machine et son moteur.
Cependant, après avoir identifié des problèmes de surchauffe (vapeur qui sort du radiateur) on m'a conseillé de changer le joint de culasse.
La culasse ne passe pas en hauteur dans le cadre, j'ai donc cherché à sortir le moteur, et là après avoir démonté toutes les fixations, impossible de sortir le moteur au niveau du bras oscillant ! (du côte de la chaine, le bras oscillant semble fixé au moteur, même après avoir sorti l'axe..)
Merci pour votre aide, si vous avez déjà réalisé cette opération sur cette machine.
Cordialement,
Pierre
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002   Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002 Icon_minitime12/09/15
Bonjour, toujours pas de réponse donc si le problème n'est pas résolu téléphone chez Dherbey, par exemple le mardi après-midi.
Cordialement.
MAYOTTE
MAYOTTE
MessageSujet: Re: Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002   Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002 Icon_minitime18/02/16
Hello. Si si le moteur YAMAHA TYZ equipant la SY R se desolidarise du Bras Oscillant, bien sur! Il possède un axe propre à lui ( au moteur ) . Mais es tu certain que ce soit bien le joint culasse en cause ? As- tu vérifié ton système Circuit de refroidissement Avant de te prendre la tête avec le moteur ? --- Et la Pompe à eau, elle brasse et renvois bien ? N'y a t'il pas occlusions, dépôts, du circuit durites et radiateur ? Trop d'air dans le circuit gênant la bonne circulation du fluide ? Ton Niveau d'eau au bouchon: contrôle-le tu souvent ? Et justementdans Ton BOUCHON de radiateur : Il y a une Valve Laiton Soupape de sécurité . Elle vieillissent mal. Soit tu l'extrait et la fait bouillir dans de l'eau Vinaigre Blanc, soit t'en commande une nouvelle chez DHERBEY,( il la vend avec le Bouchon) ! En effet Si cette soupape deconne et ne résiste plus à la pression d'eau chaude, c est normale que de la vapeur s'en échappe ! --Et ton Ventilateur, tes 2 Sondes thermiques (Culasse ET sous le Radiateur) : t'as vérifié ?? Depuis combien de temps n'as tu pas purgé , nettoyé Détartré Radiateur, Remplacé le Liquide ? Dis moi Dis nous. Merci
pbor
MessageSujet: Re: Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002   Changer le joint de culasse / Sy 250 année 2002 Icon_minitime01/09/16
Hello,
Pour information,
- La raison pour laquelle le bras oscillant ne voulait pas sortir : plusieurs fois, j'ai du resserrer l'axe de fixation qui se dévissait avec les vibrations => je n'ai pas du le faire assez régulièrement et les entretoises se sont mises en travers, ce qui bloquait la sortie du bras malgré l'axe ôté. La solution a été de taper légèrement sur les entretoises pour les replacer dans leur logement et permettre la sortie du bras.
- La vapeur et surchauffe venaient bien du joint de culasse (la fuite renvoyait une partie des gaz dans le circuit de refroidissement), une fois changé, plus de problème.
Cdlt, Pierre
» bourrage (joint spy fourche sy)
» Dépose culasse et cylindre
» Ref joint spy fourche paioli scorpa sy 250 2003 ?
» 250 SY de 2002- pb kick
» joint spi de fourche Paioli 250 SY
