 reservoir et filtre à air
tipi31
Nombre de messages : 11
MessageSujet: reservoir et filtre à air   05/11/17
Bonjour à tous,
J'ai une scorpa 125 ty sf Long Ride de 2009 depuis quelques mois et je me demande si le réservoir en 3l peut se monter en lieu et place du 5l tout en gardant la selle.
J'ai une deuxième question: J'ai démonté et nettoyé le filtre à air, j'ai été surpris de trouver deux filtres en mousse l'un dans l'autre, est ce normal ?
Deplus l'un des deux est déchiré et aucun n'a été imbibé d'huile!
Ci-joint une photo de la bête à son arrivée en mai dernier.(si j'arrive à trouver comment on fait).
Merci d'avance de vos réponses.
Berti
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: reservoir et filtre à air   06/11/17
le réservoir de 3l se monte sans problème car il a la même longueur et la vis de fixation sous la selle est au même endroit.
Il n'y a qu'1 filtre à air qu'il faut imbiber d'huile
tipi31
Merci Berti pour ces réponses, c'est bien ce que je pensais (1 seul filtre).
Question subsidiaire le bouchon de réservoir est-il le même sur les deux modèles ?
Berti
De rien, oui le bouchon identique sur les 2
Berti
tipi31
MessageSujet: Re: reservoir et filtre à air   07/11/17
Super merci Berti.
arnaud.paronian
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: reservoir et filtre à air   21/12/17
bonsoir,
j'ai une question : je vois flamboyer akrapovic sur le silencieux. Tous les silencieux de nos TY 125 (sf ou antérieures, la mienne est de mars 2006) étaient-elles équipées d'origine d'un akrapovic ?
quelles sont règles d'entretien à appliquer ?
je trouve que mon coude est assez encrassé et que e silencieux a du en "profiter"...
Berti
hello,
les silencieux ne sont pas des "AKRA" mais fait sur mesure par ou pour Scorpa
Au niveau entretien il faut faire sauter les rivets pour le ouvrir, changer la laine de roche et gratter la calamine
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: reservoir et filtre à air   22/12/17
Pas mieux santa
» vidange moteur+filtre
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» sortie pêche à la mouche en reservoir planquery ( calvados)
» liste filtre à air
