Bonjour et bienvenue sur le forum
Le problème de purge est récurent mais il y a des solutions qui suivant les cas peuvent fonctionner.
Est-ce que le liquide ne coule pas lorsque tu pompes sur le frein mais tu as du freinage. Ou bien est-ce que tu n’arrives pas à faire monter en pression pour avoir du freinage (avant ou après la purge).
La course de l'émetteur est limité il est souvent utile de l'actionner manuellement avec un tournevis ou autre en démontant la pédale de frein.
Il peut être utile aussi de rentrer complètement les pistons (plaquette enlevée) maintenir les pistons en position rentrés au maximum avec des cales par exemple du fer plat et effectuer la purge ou la mise en pression.
Si vraiment l’émetteur est HS :
https://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=212&num_produit=2410&page=piece&num_rub=4&type_recherche=moto
Vérifier si les dimensions et les références sont bien les bonnes si tu n'est pas sûr n'hésite pas à téléphoner chez Dherbey.
