 Branchement commodo adaptable
willy84
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Branchement commodo adaptable    29/03/18
Comme temps d'autre le bouton rouge de mon commodo a cassé .
J'ai acheté un commodo gauche adaptable de KTM , mais je ne sais pas comment le brancher scratch scratch scratch
J'ai repéré les fils :
Commodo adaptable : Noir/Blanc - Marron : coupe circuit ; Rouge - Marron : démarreur ;
Vert- Blanc : feux code ; Bleu - Jaune : plein phare
Commodo SCORPA : Noir/jaune - Noir : coupe circuit ; Bleu foncé - bleu clair : démarreur
et la ça se complique pour le branchement de l’éclairage , sur le schéma électrique de la scorpa il y a 4 fils , mais chaque ampoule a un fils noir en plus .
Est ce quelqu'un serais comment brancher mon commodo adaptable sans tous faire sauter ???
herve34
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Branchement commodo adaptable    03/04/18
pour l'éclairage, chaque ampoule à un fil de masse à raccorder directement sur un fil NOIR de masse de la Scorpa.
Sur la Scorpa: fil JAUNE arrivée du 12v de l'alternateur - fil BLANC phare - fil BLANC/JAUNE code - fil VERT/JAUNE veilleuse.
willy84
MessageSujet: Re: Branchement commodo adaptable    04/04/18
Merci pour ta réponse Hervé34
Donc je branche le fil jaune , par exemple sur le fil Blanc et le Jaune de mon commodo et ensuite le vert avec le Blanc/jaune ( pour le code ) et et le Bleu avec le bleu de mon commodo .
herve34
Tu as du avoir le schéma de ton commodo. Ce serait bien si tu pouvais le mettre en ligne.
Normalement la commande phare/code, c'est un inverseur: le fil "commun" tu y branches le 12v (fil JAUNE du Scorpa) et les 2 "sorties", une pour le phare , l'autre pour le code.
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Branchement commodo adaptable    05/04/18
Chaud la modif fait un plan sinon dur dur de t'aider
willy84
malheureusement pas de schéma fournie avec , je vous en est fait un ( soyez indulgent )
Schéma :
fiche du commodo :
herve34
MessageSujet: Re: Branchement commodo adaptable    07/04/18
Es tu sûr de ton schéma, ça me semble bizarre....normalement c'est un inverseur pour le code/phare.
Moi sur la mienne j'ai branché directement le fil JAUNE (12v de l'alternateur) du Scorpa sur le Code, comme ça dès que le moteur démarre le Code s'allume et pas de risque de vider la batterie quand le moteur s'arrête.
willy84
MessageSujet: Re: Branchement commodo adaptable    16/04/18
merci pour votre aide commodo branché
MessageSujet: Re: Branchement commodo adaptable    18/04/18
Félicitation pas forcément facile
» gpl adaptable
» Nerf bar adaptable sur 300 xs
» fourche adaptable ou pas ?
» Urgent : recherche maindalier adaptable sur fauteuil roulant
» [RECHERCHE] Ligne de'échappement adaptable
